  4. 在linearViscousStress中硬植入nonlinearStress非线性应力
7 帖子 2 发布者 8.7k 浏览
    Chen_hao
    @李东岳 在 关于修改湍流模型中非线性雷诺应力项的问题 中说:
    我觉得你不用这么写。你动继承肯定会有一些问题,目前也看不出来,不是很strightworrd。比较简单的是:
    kOmega.H头文件不用动,你先去把tau植入到你的kOmega.C里面
    计算G
    去devTau函数里面把tau的非线性部分加上
    第一种简单一些,但有一些硬植入。就是devTau函数这块
    现在我尝试采用硬植入的方式更改divDevRhoReff,原定义nonlinearEddyViscosity.H中:
    protected:
            // Fields
                volSymmTensorField nonlinearStress_;
    nonlinearEddyViscosity.C中:
     nonlinearStress_
                IOobject::groupName("nonlinearStress", alphaRhoPhi.group()),
                this->runTime_.timeName(),
                this->mesh_
            this->mesh_,
            dimensionedSymmTensor
                "nonlinearStress",
                sqr(dimVelocity),
                Zero
    仿照上面,我在linearViscousStress.C中:
      / * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //
        tensor I(1,0,0,0,1,0,0,0,1);
        volSymmTensorField S(twoSymm(fvc::grad(this->U_)));
        volTensorField W(twoSkew(fvc::grad(this->U_)));
        nonlinearStress_
                this->mesh_
            this->mesh_,
                "nonlinearStress",
                sqr(dimVelocity),
                1/omega_*(S&S - (1/3)*magSqr(W)*I + twoSymm(S&W) + (2.5)*(W&W - (1/3)*magSqr(W)*I))
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::divDevRhoReff //
        const volScalarField& rho,
        volVectorField& U
    ) const
        return
          - fvc::div((this->alpha_*rho*this->nuEff())*dev2(T(fvc::grad(U))))
           -fvc::div((this->alpha_*rho*this->nuEff())* nonlinearStress_ ) //?????
          - fvm::laplacian(this->alpha_*rho*this->nuEff(), U)
    疑问:这样在Constructor给 nonlinearStress_ 赋值对不对?如果可以,最棘手的是nonlinearStress_中含有一个omega_,怎么声明引用?只在上面加一个相应湍流模型的H文件就可以吗?
    没系统学过c++,对改写模棱两可,希望各位能直面迷津:135:
    你第二段代码好像不全。如果没有omage,那就在构造函数中按照第一段的函数来弄。然后在后面进行修正。类似:
    构造函数()
    nonlinearStress
        修正nonlinearStress
    Chen_hao
    // * * * * * * * * * * * * * * * * Constructors  * * * * * * * * * * * * * * //
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::linearViscousStress
       const word& modelName,
       const alphaField& alpha,
       const rhoField& rho,
       const volVectorField& U,
       const surfaceScalarField& alphaRhoPhi,
       const surfaceScalarField& phi,
       const transportModel& transport,
       const word& propertiesName
           modelName,
           alpha,
           rho,
           U,
           alphaRhoPhi,
           phi,
           transport,
           propertiesName
       nonlinearStress_
               this->mesh_
           this->mesh_,
               "nonlinearStress",
               sqr(dimVelocity),
               Zero
       nonlinearStress_ =
        1/omega_                            //omega_???
          S&S
          - (1/3)*magSqr(W)*I
          + twoSymm(S&W)
          + (2.5)*(W&W - (1/3)*magSqr(W)*I));
    类似这样吗?修正直接跟在后面,那对于omega_是直接在:inearViscousStress.H文件中定义:
    volScalarField omega_; 然后使用就可以吗? 麻烦老师了~
    在 中回复了 Chen_hao 最后由 编辑
    @chen_hao 是的。不多你这个omega是不是应该是引用过来的?
    C 2 条回复 最后回复
    Chen_hao
    哦哦,
    老师所说的引用过来是指:在linearViscousStress.H文件中添加kOmegaSSTBase.H头文件(omega_定义的地方),然后在linearViscousStress.C文件里直接用对吧
    Chen_hao
    还是说这才叫引用~
        const volScalarField& omega_ = this->omega_;
    :zoule: 查了半天还是在疑惑:我需不需要在linearViscousStress.H文件中声明关于omega,还是挂个H文件就可以,问题有点低级,但希望老师能再次指点迷津。
    继承类的可以直接用,但这种非继承类的......
    @chen_hao
    这一种
