  4. snappyHexMesh并行后导致对topoSet建立的faceZone流量监测不准!
5 帖子 2 发布者 7.3k 浏览
    MingfengWang
    写于 最后由 MingfengWang 编辑
    各位老师同学好,我想通过topoSet建立faceZone监测内部面的流量,但是出现了以下问题:
    • 当snappyHexMesh不是并行时,对faceZone流量监测是准的,使用的脚本是:
    blockMesh
    surfaceFeatureExtract
    snappyHexMesh
    topoSet
    checkMesh
    decomposePar
    mpirun -np 32 icoFoam -paralle
    reconstructPar
    • 但是,当使用snappyHexMesh并行时,就会出现对faceZone流量监测不准的情况,此时使用的脚本是:
    blockMesh
    decomposePar
    mpirun -np 32 snappyHexMesh -parallel
    reconstructParMesh -constant -noZero
    topoSet
    checkMesh
    rm -rf processor*
    decomposePar
    mpirun -np 32 icoFoam -parallel
    reconstructPar
    希望各位老师同学给点建议,谢谢🙏
    @MingfengWang 在 snappyHexMesh并行后导致对topoSet建立的faceZone流量监测不准! 中说:
    差多少。1%?5%?还是20 30%?
    监测内部面的流量
    怎么监控的
    M 3 条回复 最后回复
    MingfengWang
    在 中回复了 李东岳 最后由 MingfengWang 编辑
    @李东岳 感谢李老师的回复!
    1. 监控方法:
    • 用topoSet建立一个内部面faceZone,该面垂直于流动方向,平行于出入口
    • 使用surfaceFieldValue监控,具体如下:
    flowRateFaceZone
      type            surfaceFieldValue;
      libs            (fieldFunctionObjects);
      operation       sum;
      regionType      faceZone;
      name          middleFace;
      fields
            phi
      writeFields    false;
    1. 误差
    • snappyHexMesh单核时,内部面的流量等于出入口的流量,为2.093200e-13 m3/s
    • snappyHexMesh并行时,内部面流量6.733410e-14 m3/s,出入口流量为2.093200e-13 m3/s
    • 误差较大,差了一个数量级
    MingfengWang
    @李东岳 而且这种情况只出现在服务器上,不知道为什么!
    我在自己笔记本上测试时,snappyHexMesh单核和并行的结果都对。但是,把相同的设置放到服务器上时,snappyHexMesh并行就会有问题。
    MingfengWang
    我测试了一下,在服务器上模拟时,当核心数为4、8时监控的内部面上的流量正常。但是,当核心数为16、32、64时监控的内部面上的流量出错,且核心数越多误差越大,最大误差在一个数量级。
    以上使用的监控方法为在controlDict文件中写入以下代码:
    flowRateFaceZone
      operation       sum;
      name          middleFace;
      fields
            phi
      writeFields    false;
    另外,我也尝试着使用另外一种方法,将flowRateFaceZone写入到controlDict中,具体如下:
    #includeFunc flowRateFaceZone(name=middleFace)
    结果还是不行,没有结果输出。
    最后,还使用了后处理命令 "postProcess -func "flowRateFaceZone(name=middleFace)",同样还是没有结果输出。
    求李老师指点,谢谢!
