  4. 槽道湍流底部微吹
槽道湍流底部微吹
43 帖子 2 发布者 69.4k 浏览
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 RANS还没尝试过,用pimpleFoam算过,好像没啥效果。
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 是的,就是Kim的那个模型,用的就是小明分享的那个算例,然后只改的模型和初始一些必要的条件。我的这个雷诺数相对较小,是ReT=180。现在就在想是不是我用Cd=Cf这个方法有问题。我把模型放到百度云盘了,如果李老师有时间的话可以检查一下。链接:https://pan.baidu.com/s/149DPi8wxfQv6IWRh9NewTw?pwd=azij
    提取码:azij
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #23
    @2019201300 pimpleFoam也是瞬态,你试试稳态,用RANS算,我估计几万网格就够,稳态估计几分钟就算完了
    在 中回复了 2019201300 最后由 李东岳 编辑
    #24
    @2019201300 LES要跑好久,我这跑不动,我给你用rans试试
    你这个算例就是个平板,有没有带侧吹的,一个平板跑RANS不需要跑这么多,并且我之前这个帖子验证过没啥问题,在这
    https://www.cfd-china.com/topic/6507/openfoam壁面y-验证-低雷诺数模型
    带侧吹的那个你发一下?
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 那个是底部微吹,模型放在这个里边了。感谢李老师。链接:https://pan.baidu.com/s/1Se1hJtTKPjsLt8jL_RC23A?pwd=ixah
    提取码:ixah
    #26
    @2019201300 这个blockMesh卡死了,你可以把blockMesh网格处理到10万一下然后把blockMeshDict单独发在论坛么
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 抱歉李老师,今天一直在忙刚看到这个消息链接: https://pan.baidu.com/s/1XQ7Pjz05eVj9Yd9CrOuaHg?pwd=q7t6 提取码: q7t6 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦。
    #28
    @2019201300 你得算例为什么速度的inlet以及outlet都是固定值?
    并且是x方向的速度,而不是y方向的速度?
    2 2 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 因为是不可压缩流体,所以微吹得有进口和出口,这个inlet和outlet是指微吹的进出口,我是设置的定值。
    替代文字
    我看这个图,跟你目前算例的速度方向不一样
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 微吹速度是z方向吧,我这个模型里边Z是法向。主流速度还是x方向的。
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 是的,z y换了一下方向。
    你这个网格微吹口是沿着x方向开的
    图上微吹口是沿着z方向
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 对,因为我看到其他论文中分析的说在开口后边会出现增阻现象,然后我猜整体的阻力减小可能就不会太明显,然后试着沿X方向开贯穿的孔,想着阻力变化会不会变化明显点,发现也没太大变化。
    #35
    @2019201300 你这个是周期边界,孔也是周期的么
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 槽道的进出口及两侧是周期性边界条件。孔是贯穿整个槽道流向的。微吹进口速度是恒定的。
    #37
    @2019201300
    孔是贯穿整个槽道流向的
    所以目前你算的不是下面这个图?
    替代文字
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 分享的模型不是这个,我大概画了一下,如下:
    364982b3-b223-4509-b9f3-f0503d835120-image.png 这种流向开孔的模型也有人算过,也能算出减阻。
    我按照1楼那个图做了个稳态算例,没太仔细调,这个是壁面剪切力的变化
    LES8600B00-simple.tar.xz
    blockMesh
    simpleFoam
    2 2 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 好的李老师,我再仔细研究研究,感谢李老师。
