  4. 圆柱结构在水流冲击下被动摆动的UDF,还请大家帮忙找下问题,谢谢!
3 帖子 2 发布者 5.2k 浏览
    liuxiaodong
    我写了一个udf,想描述水流冲击下圆柱的摆动。但是现在稳定是稍微一刺激越摆越大,直接就发散了,我感觉应该是摆动方程有问题,还请大佬指点一下。这是我的udf:
    #include "udf.h"
    #define zoneID1 2  //浮子的编号
    #define IXX 0.003   //转动惯量
    #define mg 0.98 //重力
    #define r 0.25 //回转半径
    #define sp 1 //弹簧回转力矩
    real v_body1;   //转速
    DEFINE_EXECUTE_AT_END(exe_end)
    int i;
    real tm,dtm;
    FILE *fd1;
    real f1[3],m1[3];
    real x1[3];
    Domain *domain=Get_Domain(1);
    Thread *tf1;
    real dx = 0.0;//x方向转角增量
    real x = 0.0;//x方向转角
    real ve = 0.0;//x方向角速度
    real a = 0.0;//x方向角加速度
    real ve_before;
     real a_before;
    tf1=Lookup_Thread(domain,zoneID1);
    if (!Data_Valid_P())
      return;
    for(i=0;i<=2;i++)   //三个方向(x y x方向)
      f1[i]=0;
      m1[i]=0;
      x1[i]=0;
    Compute_Force_And_Moment(domain,tf1,x1,f1,m1,TRUE);//每个柱上的受力、力矩
    ve_before = ve, a_before = a;
    dtm=RP_Get_Real("physical-time-step");//获取当前时间步长
    tm=RP_Get_Real("flow-time");//获取当前计算时间
       a = (m1[0]+mg*sin(x)*r-sp*x ) / IXX;//摆动方程,求解转速加速度,第一项是输出转矩,第二项是重力,第三项是弹簧回转力
    	ve = ve + (a + a_before)*dtm / 2;  //转速
    	dx = (ve + ve_before)*dtm / 2;   //移动角度增量
    	x = x + dx;    //移动角度
    v_body1=ve;
    //输结果
    	fd1 = fopen("SwingResult.txt", "a");
    	fprintf(fd1, "%.5f %.5f %.6f %.6f %.6f %.6f\n", dtm, tm, a, ve, dx, x);
    	fclose(fd1);
    DEFINE_ZONE_MOTION(shake1234, omega, axis, origin, velocity, time, dtime)
      origin[0] = 0;
      origin[1] = 0;
      origin[2] = 0;
      axis[0] = 1;
      axis[1] = 0;
      axis[2] = 0;
      *omega =v_body1;
      return;
    本人刚开始做这个,我感觉是48到51行摆动方程有问题。
    目前我考虑的是,圆柱摆动过程,受到1)水流冲击转矩,2)自身重力和3)弹簧回摆力,即48到51的代码。
    请问是否应该将连续的方程,离散成模拟过程中的方程,这个应该怎么做,能否提供一些学习资料或者参考?感谢指点!
    liuxiaodong
    写于 最后由 liuxiaodong 编辑
    目前还在继续做,还是实现不了。我将运动方程中加入了浮力,并将方程通过4阶龙格库塔进行了展开,但是目前还是稳定不了。
    目前我想的平衡方程是:
    角加速度=(来流转矩+重力转矩-浮力转矩-弹簧转矩-介质阻尼)/转动惯量
    见程序51行。
    我通过调整转动惯量进行测试,但是发现有一个问题:
    1)转动惯量为0.015的时候,模型直接运动不起来,摆动的角位移一直为0,角速度倒是会在很小的范围内振荡;
    2)转动惯量调整到0.01的时候,会摆动越来越大一直到发散。在这个过程中调整弹簧刚度和介质阻尼,都无法阻止这个发散,只是会减慢发散速度。
    这是目前的程序,还请大佬指点!
    #include "udf.h"
    #define zoneID1 2  // 浮子的编号
    #define IXX 0.003   // 转动惯量
    #define mg -0.01     // 重力减去浮力=0.1-0.09
    #define r 0.25      // 回转半径
    #define sp 1        // 弹簧回转力矩
    #define D 0.1       // 阻尼系数
    real v_body1 = 0.0; // 转速
    real theta = 0.0;   // 初始角位移
    real omega = 0.0;   // 初始角速度
    real a=0.1; // 角加速度
        int i;
        real tm, dtm;
        FILE *fd1;
        real f1[3], m1[3];
        real x1[3];
        Domain *domain = Get_Domain(1);
        Thread *tf1;
    real omegak1, omegak2, omegak3, omegak4;
    real thetak1, thetak2, thetak3, thetak4;
        tf1 = Lookup_Thread(domain, zoneID1);
            return;
        for (i = 0; i < 3; i++)   // 三个方向(x y z方向)
            f1[i] = 0;
            m1[i] = 0;
            x1[i] = 0;
        Compute_Force_And_Moment(domain, tf1, x1, f1, m1, TRUE); // 每个柱上的受力、力矩
        dtm = RP_Get_Real("physical-time-step"); // 获取当前时间步长
        tm = RP_Get_Real("flow-time");           // 获取当前计算时间
        // RK4方法,求解角加速度和更新角速度和角位移
        // 第一步的角加速度
        thetak1 = omega;
        omegak1 = (m1[0] +mg * r * sin(theta) - sp * theta - D * omega) / IXX;
        // 第二步的角加速度
        thetak2 = omega + 0.5 * dtm * omegak1;
        omegak2 = (m1[0] + mg * r * sin(theta + 0.5 * dtm * thetak1) - sp * (theta + 0.5 * dtm * thetak1) - D * (omega + 0.5 * dtm * omegak1)) / IXX;
        // 第三步的角加速度
        thetak3 = omega + 0.5 * dtm * omegak2;
        omegak3 = (m1[0] + mg * r * sin(theta + 0.5 * dtm * thetak2) - sp * (theta + 0.5 * dtm * thetak2) - D * (omega + 0.5 * dtm * omegak2)) / IXX;
        // 第四步的角加速度
        thetak4 = omega + dtm * omegak3;
        omegak4 = (m1[0] + mg * r * sin(theta + dtm * thetak3) - sp * (theta + dtm * thetak3) - D * (omega + dtm * omegak3)) / IXX;
        // 使用RK4方法更新角速度和角位移
        omega = omega + (dtm / 6) * (omegak1 + 2 * omegak2 + 2 * omegak3 + omegak4);
       theta = theta + (dtm / 6) * (thetak1 + 2 * thetak2 + 2 * thetak3 + thetak4);
        v_body1 = omega;
        // 输出结果
        fprintf(fd1, "%.5f %.5f %.6f %.6f \n", dtm, tm, omega, theta);
        fclose(fd1);
        origin[0] = 0;
        origin[1] = 0;
        origin[2] = 0;
        axis[0] = 1;
        axis[1] = 0;
        axis[2] = 0;
        *omega = v_body1;
        return;
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    弧度制角度制的问题?
