  4. 出口处的奇怪现象
出口处的奇怪现象
16 帖子 3 发布者 14.8k 浏览
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    最近使用一个新的求解器计算平板超声速射流问题,底部为平板并附有射流出口,右侧是超声速来流,左侧面,上面,前后面均为出口。
    但是上面和前后面均出现了如下结果,很不物理,请大家帮忙分析下。
    一开始我以为是边界设置问题,原来上面和前后面的U、T都是零梯度,后来均改为了无反射边界,结果并没有改善。
    是有点奇怪,并且看起来不太好debug。我也没啥思路。
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    是的李老师,我也是在尝试修改设置,没有明确的思路
    看起来是不是上面也成为壁面了?
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    现在的结果是上面和前后出口,出现了类似了壁面边界的计算结果。但是我仔细检查了它们的边界,设置并没有问题,而且还进一步修改测试了无反射边界。
    能不能是压力速度温度啥的边界条件的代码有问题啥的
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    有可能,我问了下代码作者,他推荐了一个编写的压力边界条件,我再测试下
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    您好,请问这套代码网上可以获取吗,如果可以的话,能发我个资源链接吗,我也想学一下超音速射流的问题
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 EricLiu 最后由 编辑
    @EricLiu https://github.com/unicfdlab/hybridCentralSolvers
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @尚善若水 老师您好,我在这个求解器的github网址下载了代码文件,但是没有找到安装教程,请问要怎么安装到对应的openfoam版本里面呢
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @EricLiu 你可能需要先选对应的分支版本,我估计你是直接下载的默认分支的,那个不对
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @尚善若水 谢谢老师,问题已经解决啦
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @尚善若水 对了老师,我想请问一下,您这里面的射流是气体吗,还是液体,我最近在用hybridCentralSolvers里面的vofTwoPhase算超声速液膜问题,但是算出来的液膜并没有被超声速来流剪切形变破碎,一直找不到原因
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @EricLiu 你好,我也没用过vof那个求解器
  • E 离线
    E 离线
    EricLiu
    @尚善若水 那请问您做的是单相问题吗,看着像是气体射流(个人瞎猜)
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @EricLiu 是纯气体
