  4. openfoam中添加新变量并输出
openfoam中添加新变量并输出
3 帖子 3 发布者 3.7k 浏览
  • R 离线
    R 离线
    raymondieei
    各位老师好,由于openfoam里进行LES计算时,内置的field average只能输出雷诺应力,但是我的雷诺应力和经典文献结果对不上,所以我想在openfoam里增加速度二阶量UU及其时均值的计算。
    但是我在controlDict的增加了function以后并没有在结果文件里看到我定义的物理量,不知道各位有没有过类似的工作的可以指点一下。感谢!以下是我的代码
    functions
        velocityUU
            libs ("libutilityFunctionObjects.so");
            type coded;
            name velocityUU; // 将名称与输出文件的名称一致
            region          region0;
            enabled         true;
            log             true;
            executeControl  timeStep;
            executeInterval 1;
            writeControl    timeStep;
            writeInterval   1;
            codeInclude
                #include "fvCFD.H"
                #include <cmath>
                #include <iostream>
            codeOptions
            codeLibs
                -lmeshTools \
                -lfiniteVolume
            codeExecute
                // 获取速度场 U
                const volVectorField& U = mesh().lookupObject<volVectorField>("U");
                // 计算速度场 U 的平方
                volScalarField UXSquared = U[0] * U[0];
                // 定义静态指针,用于存储 volScalarField 对象
                static autoPtr<volScalarField> pField;
                // 如果指针无效,创建 volScalarField 对象
                if (!pField.valid())
                    pField.set(
                        new volScalarField(
                            IOobject(
                                "velocityUU",    // 输出文件的名称与函数名称一致
                                mesh().time().timeName(),
                                U.mesh(),
                                IOobject::NO_READ,
                                IOobject::AUTO_WRITE
                            UXSquared
                // 获取 velocityUU 引用
                volScalarField& result = pField();
                // 将 result 标记为有效
                result.checkIn();
                // 更新 result 的值
                result = UXSquared;
    强制.wirte()试试会不会出来
    myheart
    我也不是很懂,从代码角度来看,貌似只有进入了if判断语句中才会进行变量的输出?是不是得把IO操作放在外层
