  4. 通量phi的计算问题
通量phi的计算问题
4 帖子 2 发布者 4.9k 浏览
  • evensunE 离线
    evensunE 离线
    evensun
    各位大佬,请教一个代码问题:关于求解器在什么时候计算通量phi的值
    以simpleFoam为例,在组装速度方程系数矩阵的时候,散度项会用到phi:
    tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
        fvm::div(phi, U)
      + MRF.DDt(U)
      + turbulence->divDevSigma(U)
        fvModels.source(U)
    phi是在createPhi.H里初始化的,代码如下:
    surfaceScalarField phi
            "phi",
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::READ_IF_PRESENT,
            IOobject::AUTO_WRITE
        fvc::flux(U)
    fvc::flux(U)是确定了phi的一个计算方式?那,只要用到phi的地方就会更新phi的值吗,还是有什么代码会暗中计算一下,如果我在程序里写phi=fvc::flux(U),也能正常计算是吗
    主要是现在我需要在求解器里加入另一个速度的方程,需要计算这个速度的通量,甚至在主流U的方程里就会用到另一个速度的通量,但是通量的计算结果不太对,每隔一个数就会有一个0
        fvm::div(phi, U)
      + MRF.DDt(U)
        fvModels.source(U)
      + fvc::div(phi2, U2)
    类似上面这样的形式,直接在方程里加一个另一个速度的散度项,这样计算出来的phi2就不太对,请问这样直接引用phi2对吗各位老师,还是我需要在速度方程之前自己算一下这个phi2的值
    pEqn.H里面更新了phi
    能
    你这个方程里面的phi2,应该需要显性的更新一下
    evensunE 1 条回复 最后回复
  • evensunE 离线
    evensunE 离线
    evensun
    @李东岳 谢谢老师
    老师说的pEqn.H里的更新,是指phi = phiHbyA - pEqn.flux()对吗,这个是SIMPLE算法里压力修正完了更新一下速度,我理解的没错吧老师(您的simpleFoam解析我可是学了很多遍 XD )
    那下一次迭代的时候,UEqn里用的phi用的就是上一次pEqn里更新过的,是吗老师
    你说的没毛病,老铁
