  4. OpenFOAM动网格出现网格畸变
OpenFOAM动网格出现网格畸变
5 帖子 3 发布者 4.6k 浏览
    Stan同学
    向各位大佬请教一个OpenFOAM动网格方面的问题。想要模拟的是一个多相流的流固耦合案例,固体域的结构物底部震动,使得结构物上部出现位移,进而震荡出水波。计算中所采用的动网格方法是displacementLaplacian,扩散方式采用的diffusivity quadratic inverseDistance。在结构物发生位移的过程中,顶部边界出现了如下面两幅图所示的波纹状的网格畸变,随后计算就崩溃了。
    目前调整了很多次网格尺寸,但该问题依旧会出现,还请各位大佬多多分享经验,谢谢~
    shirouchen
    我displacementLaplacian的类型都试过,如果你的变形很大,和网格适配不了,出现负体积的话,计算就会崩溃。你的图看不出具体网格变形,是否存在负体积或者其他问题。所以要么调网格尺寸,要么要换方法,displacementLaplacian等不适合你的需求。
    Stan同学
    在 中回复了 shirouchen 最后由 编辑
    您好,@shirouchen
    感谢您的回复,这里补充了显示单元后的图片,应该可以比较清楚地看到网格变形了。
    首先,液面部分和顶部边界附近的网格已进行过调整,但并没有改善。此外,由于该案例中的柱体并非刚性体,所以并没有采用其他的如SolidBodyMotion这样的动网格方法。想请问您对这类问题有无其他可用的动网格方法的建议?谢谢。
    shirouchen
    在 中回复了 Stan同学 最后由 编辑
    @Stan同学 看你的图片,网格变形并不大,按理是不会出现负体积这个问题的,而且扭曲率也没有很离谱啊,为什么会错呢?openfoam其他的动网格方案都卡的比较死,我之前是放弃用openfoam实现较大网格变形的算例了。如果你真的要弄大变形,可能需要对Openfoam里的变形进行重新编程该写算法去做了。或者用FLuent的重构网格试试,也可以用Udf写新算法进行计算。
  • H 在线
    H 在线
    HITSC30
    这有点像我用starccm+和abaqus一起计算时候报错的情况,就莫名其妙的报错了...
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
