  4. buoyantBoussinesqPimpleFoam 压力参考点处求解异常问题
2 帖子 2 发布者 2.5k 浏览
    SuperBoy
    各位老师,我最近在计算自然对流的时候,发现在压力参考点(pRefCell = 0,pRefValue = 0.0)处,随着计算推进,压力跟速度的数值会变得异常的奇怪:压力固定为0,速度也非常小,但是其附近网格的压力速度的绝对值却很大,也就是参考点处的压力速度梯度很大,导致计算也特别容易发散。我不是很清楚这是为什么?
    如下图所示,一开始几个迭代步没有问题,但是慢慢地,参考点处的压力速度就变得奇怪了起来。
    30多个时间步之后的速度(上下边界为no slip):
    压力(fixedFluxPressure):
    温度(上下边界分别为固定190K和300K):
    有老师遇到过类似的情况知道怎么解决么?
    这个看起来是边界条件设置的问题,正常用的话不会这样,网格少的话发在论坛我给你看看
