  4. 圆柱扰流计算,圆柱D=0.03m,Re=5.74e4,rans瞬态计算算不出波动,没有涡脱落,请问是什么问题,请大家指教!!!
2 帖子 2 发布者 3.8k 浏览
    daodao
    网格采用o网格,取y+=1的边界层,远场有50D,展向拉伸paiD,分为45层。采用SA进行RANS模拟,采用SimpleC算法,其余设置均为二阶格式;,瞬态初始时间步长为0.0008,刚开始计算还有涡脱落,逐渐计算,反而波动越来越小,云图显示没有涡脱落,请问是哪里出了问题,之前不是o网格,其他设置相同,网格质量反而没那么高,也是能够算出涡脱落,只是频率一直都偏高,但是换了o网格质量更高,反而算不出涡,求大佬解惑
  • 沉 离线
    沉 离线
    沉剑
    第一步,先算稳态的, 用simple算算看看能不能产生非对称尾迹。然后用这个作为初值计算。
    第二步,换成其他的湍流模型试试, SA模型我用的不多,fluent的SA模型的话,里面的参数设置可能跟标准模型有差别, 可以参考NACA turbulence resources 里面关于SA模型的说明。
    还有一点,默认的收敛依据10-3可能不是特别好,可以试试把收敛依据降到1-10以下, 固定迭代步数,例如可以设置成10, 即每个时间步迭代10次收敛。
