  4. 多相流的扭矩提取
多相流的扭矩提取
8 帖子 3 发布者 9.0k 浏览
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    各位大佬好,最近在做多相搅拌釜,想要提取桨叶的扭矩来计算搅拌功率。想要使用function中的force功能来提取桨叶上的扭矩,但是发现这个功能好像只适用于单相流。因为force文件需要输入rho,但是在多相流中由于相分布并不均匀且在瞬态变化,无法获得桨叶附近的rho值,所以该方法是否无法计算多相流的扭矩?
    forces
        type          forces;
        libs          ("libforces.so");
        writeControl  timeStep;
        timeInterval  1;
        log           yes;
        patches       ("impeller*");
        rho           rhoInf;     // Indicates incompressible
        log           true;
        rhoInf        1;          // Redundant for incompressible
        CofR          (0 0 0);    // Rotation around centre line of propeller
        pitchAxis     (0 1 0);
    另外拜读李东岳老师的博士论文发现李老师在论文中提取出了液-液两相流中的搅拌扭矩,说明多相流的扭矩是可以提取的,但是具体如何实现在论文中并未赘述,能否有大神帮忙解答,感谢!
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    如果我们的版本没有差的太多,现在这一个就可以直接用。
    单相流的时候,因为计算的时候只定义了粘度,没有定义密度,所以需要在这里定义。但是多相流一般来说会定义密度,不需要在这里再定义一次。按我的经验,rho和rhoInf这两项在二相流里会直接时效,定义成什么都无所谓。
    更高的主频,更多的核心
    青 3 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 编辑
    @tidedrinker 感谢,我现在在用of9的multiphaseEulerFoam,也就是说rho和rhoinf随便填一个数都没有影响是吗
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @tidedrinker 但是还有个问题,我在已经有了计算结果之后使用这个force进行后处理 -postProcess时,会报错说没有找到U和p,并不会自动读取U.*和p_rgh,请问您是怎么在多相流中使用的?
    Reading field p_rgh
    --> FOAM Warning :
        From function int main(int, char**)
        in file ./createFields.H at line 34
        Reading "/mnt/e/Desktop/limited-zeroG/constant/phaseProperties" from line 16 to line 144
        Pressure limits, pMin and pMax, are now read from "/mnt/e/Desktop/limited-zeroG/system/fvSolution/PIMPLE"
    forces forces:
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Could not find U, p
        From function void Foam::functionObjects::forces::initialise()
        in file forces/forces.C at line 205.
    FOAM exiting
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 青山 编辑
    @tidedrinker 你好,我发现of9中可以在force文件中单独定义相名称来提取相分数和对应的密度,输出的力和力矩如下:
    forces forces write:
        sum of forces:
            pressure : (-10.813 0 -5.80003)
            viscous  : (-0.000457782 -0.000707157 0.000145593)
            porous   : (0 0 0)
        sum of moments:
            pressure : (-0.00441956 4.53963 -0.00703327)
            viscous  : (-3.21179e-05 7.86609e-05 -2.42533e-05)
            porous   : (0 0 0)
    我的搅拌轴是y轴,所以我的扭矩是否就是4.53963N·M,但是这和实验值相差甚远,实验值大概只有0.06N·M,这是为什么?是不是还需要对这个力矩进行下一步处理才可以得到扭矩?需要除以密度嘛?
    派 1 条回复 最后回复
  • 派 离线
    派 离线
    派大星huangxiaojie
    在 中回复了 青山 最后由 编辑
    @青山 您好,可以看一下你的forces吗,我最近也是遇到了这个问题,我也是在使用multiphaseEulerFoam求解器,多相流不知道如何提取扭矩
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    在 中回复了 派大星huangxiaojie 最后由 编辑
    @派大星huangxiaojie
        \\  /    A nd           | Version:  9
         \\/     M anipulation  |
    forces1-gas
        type          forces;
        timeInterval  1;
        log           yes;
        patches     (impeller_66 impeller_67);
        log           true;
        rhoInf        700;          // Redundant for incompressible
        phase    gas;
         p p;
        CofR          (0 0.35 0);    // Rotation around centre line of propeller
        pitchAxis     (0 5 0);
    把每个相的扭矩值都分别处理,然后相加即可,跟实验值较为吻合
    派 1 条回复 最后回复
  • 派 离线
    派 离线
    派大星huangxiaojie
    在 中回复了 青山 最后由 编辑
    @青山 好的好的,非常感谢,谢谢,感激不尽。
