  3. 并行计算报错
并行计算报错
3 帖子 2 发布者 1.3k 浏览
    yangguowuguo
    案例是openfoam12下的hotRadiationHomeFvDOM,划分并行区域decomposePar没问题。但是输入并行命令mpirun -np 4 foamRun -parallel以后有以下报错。求求求求解决办法!!!!!来个好心人吧!!!
    --> FOAM FATAL ERROR:
    bool IPstream::init(int& argc, char**& argv) : attempt to run parallel on 1 processor
        From function static bool Foam::UPstream::init(int&, char**&, bool)
        in file UPstream.C at line 108.
    FOAM aborting
    #1  Foam::error::abort()
    FOAM aborting
    #2  Foam::UPstream::init(int&, char**&, bool)
    FOAM aborting
    #3  Foam::argList::argList(int&, char**&, bool, bool, bool)
    FOAM aborting
    #4   at ??:?
    我没有openfoam11,我测试了一下openfoam11,没有问题,不是bug。是不是你的机器只有一个核
    Y 1 条回复 最后回复
    yangguowuguo
    @李东岳 感谢老师回复,我的是课题组服务器,应该是有48核心的。我用GPT教的测试并行c程序是可以成功运行的,但是openfoam每个案例都有并行问题。不知道怎么搞
