  4. 使用reactingfoam,计算氢氧预混燃烧,使用PASR燃烧模型时,可以正常计算,但使用EDC时计算会终止,有大佬知道为什么吗
5 帖子 2 发布者 4.7k 浏览
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    Primary job terminated normally, but 1 process returned
    a non-zero exit code.. Per user-direction, the job has been aborted.
    mpirun detected that one or more processes exited with non-zero status, thus causing
    the job to be terminated. The first process to do so was:
    Process name: [[58854,1],0]
    Exit code: 142
    [DESKTOP-MGCJK2F:12682] 15 more processes have sent help message help-btl-vader.txt / cma-permission-denied
    [DESKTOP-MGCJK2F:12682] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / error messages
    终端显示这个
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 边界条件里湍动能 $k$ 给一个很小的值,不要设置为0。EDC模型里需要把 $k$ 作为分母。
    钟 1 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 你好,我是用的RAS kpsilon湍流模型,对于k我是这么设置的,没有设置为0。用EDC模型算几步就终止了
    dimensions [0 2 -2 0 0 0 0];
    internalField uniform 0.01;
    boundaryField
    INLET
    type kqRWallFunction;
    value uniform 0.01;
    OUTLET
    value uniform 0.01;
    BOTTOM
    value uniform 0.01;
    TOP
        value           uniform 0.01;
     frontAndBackPlanes
        type            empty;
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 如果 $\nu$ 和 $\varepsilon$ 边界条件都没有设置为 0,那就要试试一个核跑去慢慢 debug 了。
    钟 1 条回复 最后回复
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    @wangfei9088 好的,感谢大佬
