  4. 基于PIMPLE算流固耦合的数值方法优化
6 帖子 2 发布者 4.8k 浏览
    CHRISVC
    通过网上各种教程攒出来一个用sixDofRigidBodyMotion库模拟圆柱涡激振动的案例,目前能跑起来不发散,结果不算离谱,但是存在几个小问题想请教:
    1. PIMPLE外循环次数超过100都不收敛,是residual定的太小了吗?尝试修改过tolerence和residuals,貌似没有影响。
    2. 尝试过用GAMG和PCG求解器,在每个循环内计算p都要很多次(200+)迭代才能收敛,这个正常吗?看教程说一般20次以内就收敛了,是应该提高nCorrectors么?
    3. 对于流固耦合模拟,想请教PIMPLE下面的residual control和上面的tolerance取值标准是啥?
    4. 从精度和计算效率两方面可以如何优化呢?
    fvSchemes
    |  \\    /   O peration     | Version:  v2306                                 |
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      fvSchemes;
    ddtSchemes
        default         CrankNicolson 0;
    gradSchemes
        default         cellLimited Gauss linear 1;
        grad(k)         cellLimited Gauss linear 1;
        grad(omega)     cellLimited Gauss linear 1;
        grad(U)         cellLimited Gauss linear 1;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss linearUpwind grad(U);
        div(phi,k)      Gauss linearUpwind grad(k);
        div(phi,omega)  Gauss linearUpwind grad(omega);
    laplacianSchemes
        default         Gauss linear limited 1;
    snGradSchemes
        default         limited 1;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    wallDist
        method          meshWave;
    fvSolution
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      fvSolution;
    solvers
        "pcorr.*"
            solver           GAMG;
            tolerance        0.02;
            relTol           0;
            smoother         GaussSeidel;
        p
            $pcorr;
            tolerance        1e-7;
            relTol           0.01;
        pFinal
            $p;
            tolerance        1e-7;
            relTol           0;
        "(U|k|omega)"
            solver          smoothSolver;
            tolerance       1e-06;
            relTol          0.1;
        "(U|k|omega)Final"
            $U;
            tolerance       1e-06;
            relTol          0;
        cellDisplacement
            solver          GAMG;
            tolerance       1e-7;
            relTol          0;
    PIMPLE
        correctPhi          yes;
        nOuterCorrectors    50;
        nCorrectors         2;
        nNonOrthogonalCorrectors 1;
        residualControl
            p
                tolerance   1e-5;
                relTol      0;
            U
                tolerance   1e-5;
                relTol      0;
            "(k|omega)"
                tolerance   1e-4;
                relTol      0;
        consistent          yes;
        turbOnFinalIterOnly true;
        momentumPredictor   yes;
    relaxationFactors
        fields
            p               0.5;
        equations
            "(U|k|omega)"   0.7;
            "(U|k|omega)Final" 1.0;
    cache
        grad(U);
    一般情况,如果可以的话,piso+小Co更好一些。PIMPLE适合小Co算的时间步实在太长了难以忍受那种。
    你的初始残差什么样的。把你log贴一下
    CHRISVC
    @李东岳 感谢李老师回复指导
    因为之前是基于多种设置续算的,就从0开始重新算了一下。可能是振动还没发展起来或者别的原因,现在还没有复现出问题1,问题2的情况也有所缓解。
    因为要算的工况比较多,每工况的模拟时间也比较长,所以才用了PIMPLE,后续会和PISO对比一下。谢谢李老师的建议!
    log如下:
    PIMPLE: iteration 1
    forces forces:
        rho: rhoInf
        Freestream density (rhoInf) set to 1024.81
    Restraint verticalSpring:  attachmentPt - anchor (0 0.0010966357 0) spring length 0.0010966357 force (0 -0.10118346 0)
    6-DoF rigid body motion
        Centre of rotation: (0 0.0010691972 0.15)
        Centre of mass: (0 0.0010691972 0.15)
        Orientation: (1 0 0 0 1 0 0 0 1)
        Linear velocity: (0 -0.01668704 0)
        Angular velocity: (0 0 0)
    GAMG:  Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 0.01988723, No Iterations 36
    GAMG:  Solving for pcorr, Initial residual = 0.15492815, Final residual = 0.019874775, No Iterations 3
    time step continuity errors : sum local = 3.7598085e-09, global = 3.4248906e-10, cumulative = -6.3316969e-09
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.00014400004, Final residual = 2.2329647e-06, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0020709532, Final residual = 3.1958459e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00066233531, Final residual = 8.9617005e-06, No Iterations 1
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.14903872, Final residual = 0.0013876837, No Iterations 5
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.0049832553, Final residual = 4.6426996e-05, No Iterations 32
    time step continuity errors : sum local = 7.443206e-10, global = 5.6565011e-11, cumulative = -6.2751319e-09
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.080233525, Final residual = 0.00073683149, No Iterations 5
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.0027394104, Final residual = 9.8256671e-08, No Iterations 197
    time step continuity errors : sum local = 1.6053351e-12, global = 1.4372461e-13, cumulative = -6.2749881e-09
    PIMPLE: iteration 2
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 5.2998192e-05, Final residual = 9.0530989e-07, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00075801305, Final residual = 1.2921938e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00023451882, Final residual = 3.4634273e-06, No Iterations 1
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.071265773, Final residual = 0.00051097706, No Iterations 5
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.0021031081, Final residual = 1.9347582e-05, No Iterations 30
    time step continuity errors : sum local = 3.1370341e-10, global = 2.5263834e-11, cumulative = -6.2497243e-09
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.040103047, Final residual = 0.00026070028, No Iterations 5
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.0011598975, Final residual = 9.7230208e-08, No Iterations 150
    time step continuity errors : sum local = 1.5923563e-12, global = 1.2733625e-13, cumulative = -6.249597e-09
    PIMPLE: iteration 3
    PIMPLE: iteration 4
    PIMPLE: iteration 5
    PIMPLE: iteration 6
    PIMPLE: iteration 7
    PIMPLE: iteration 8
    PIMPLE: iteration 9
    PIMPLE: iteration 10
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 5.8890765e-08, Final residual = 5.8890765e-08, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 5.8962683e-07, Final residual = 5.8962683e-07, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 1.8452167e-07, Final residual = 1.8452167e-07, No Iterations 0
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.0005765656, Final residual = 5.0530797e-06, No Iterations 4
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 1.3481753e-05, Final residual = 1.2684884e-07, No Iterations 34
    time step continuity errors : sum local = 2.0757314e-12, global = -1.6681465e-13, cumulative = -6.290363e-09
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.00035690212, Final residual = 2.8143682e-06, No Iterations 4
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 7.8004164e-06, Final residual = 9.4688323e-08, No Iterations 32
    time step continuity errors : sum local = 1.5495463e-12, global = -1.2432685e-13, cumulative = -6.2904873e-09
    PIMPLE: iteration 11
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 4.2089274e-08, Final residual = 4.2089274e-08, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 4.6201943e-07, Final residual = 4.6201943e-07, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 1.2388523e-07, Final residual = 1.2388523e-07, No Iterations 0
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.11552903, Final residual = 0.0010667998, No Iterations 4
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.003825712, Final residual = 3.5873819e-05, No Iterations 27
    time step continuity errors : sum local = 8.3616504e-10, global = -6.3755075e-11, cumulative = -6.3542424e-09
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.032558178, Final residual = 0.00030672465, No Iterations 3
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.00088095902, Final residual = 9.6112528e-08, No Iterations 154
    time step continuity errors : sum local = 2.1285461e-12, global = -1.790588e-13, cumulative = -6.3544214e-09
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 3.6974157e-06, Final residual = 1.8111492e-07, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.00057213364, Final residual = 1.4744873e-07, No Iterations 3
    bounding k, min: -6.9207899e-06 max: 0.028407784 average: 0.0012676458
    PIMPLE: converged in 11 iterations
    ExecutionTime = 4850.49 s  ClockTime = 4876 s
    --> FOAM Warning :
        From Foam::IOobjectList Foam::sampledSurfaces::preCheckFields()
        in file sampledSurface/sampledSurfaces/sampledSurfaces.C at line 138
    Cannot find registered field matching 1(Q)
    forces forces write:
        Sum of forces
            Total    : (0.93724138 0.021367463 -0.070174322)
            Pressure : (0.91719323 0.019209612 -0.066963711)
            Viscous  : (0.020048151 0.0021578513 -0.0032106112)
        Sum of moments
            Total    : (-0.0069183905 0.16084472 -0.00098339753)
            Pressure : (-0.0064798603 0.15767397 -0.00097408967)
            Viscous  : (-0.00043853028 0.0031707533 -9.3078582e-06)
        writing force and moment files.
    Courant Number mean: 0.08151294 max: 4.9972435
    deltaT = 0.0016751103
    Time = 0.45223894
    你这个压力确实残差没下去 :-)
    CHRISVC
    在 中回复了 李东岳 最后由 CHRISVC 编辑
    @李东岳 请教李老师有什么办法能让它下去么:what: PISO算起来实在是太久了
    又往后算了一段时间,可能随着振幅变大,外循环次数和p的迭代次数又起飞了。
    这不好说,需要拿算例debug,只能自己尝试
