  4. 拉格朗日粒子和动网格不兼容吗?
拉格朗日粒子和动网格不兼容吗?
9 帖子 3 发布者 5.6k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    Jasper 0
    在interIsoFoam基础上加入了拉格朗日粒子,编译成功后在网格不变的情况下运行没有问题,但是加入动网格后,计算在进行一段时间后突然终止,没有报错,就是停在了Solving 3-D cloud kinematicCloud这里:
    Courant Number mean: 4.05392e-05 max: 0.899987
    Interface Courant Number mean: 3.47277e-06 max: 0.47951
    deltaT = 4.6765e-06
    Time = 0.102143
    PIMPLE: iteration 1
    Selected 4 cells for refinement out of 208887.
    Refined from 208887 to 208915 cells.
    Selected 0 split points out of a possible 6252.
    GAMGPCG:  Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 6.35461e-06, No Iterations 25
    GAMGPCG:  Solving for pcorr, Initial residual = 0.0776576, Final residual = 7.22028e-06, No Iterations 15
    time step continuity errors : sum local = 4.77276e-15, global = 1.316e-17, cumulative = 8.05896e-11
    Evolving kinematicCloud
    重新跑了好多次,每次都是停在这里,有大神知道怎么解决吗?
    你这个最好从代码里面去debug一下,看看那一行hang了
  • J 离线
    J 离线
    Jasper 0
    谢谢岳哥,已经debug过了, 发现是KinematicCloud.C里运行到 cloud.motion(cloud, td);这一行就停了,定义在这里:
    template<class CloudType>
    template<class TrackCloudType>
    void Foam::KinematicCloud<CloudType>::motion
        TrackCloudType& cloud,
        typename parcelType::trackingData& td
        td.part() = parcelType::trackingData::tpLinearTrack;
        CloudType::move(cloud, td, solution_.trackTime());
        updateCellOccupancy();
    有点debug不动了,现在还是毫无头绪。问了chatgpt也没解决。。。
    看这里面哪一行有问题
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    我出现过很多次这种情况,你使用的AMI吧,使用NCC动网格就能解决了
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    Jasper 0
    在 中回复了 余正东 最后由 编辑
    @余正东 谢谢大佬,我用的AMI,不过我用的是openfoam.com版本,貌似NCC没有植入。。。:135:
    余正东余 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    Jasper 0
    这玩意好像可以停了后重新接着跑,再停再跑,最终也能到需要计算的时间,但是这样真麻烦啊,啥时候是个头啊唉
  • J 离线
    J 离线
    Jasper 0
    debug根本没法进行,上一次停的时间步这一次直接跑过去了,然后过会又停了,一直等着也太浪费时间了。。。
  • 余正东余 离线
    余正东余 离线
    余正东
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @Jasper-0 建议更换org的openfoam11+版本即可,改动没有想象的那么大
