  4. fluent 多节点并行
fluent 多节点并行
2 帖子 2 发布者 5.9k 浏览
    MX
    我打算在服务器上用fluent进行多节点并行计算,请问下该如何设置呢?:happy:
  • I 离线
    I 离线
    ibelief
    写jou.
    设置并行
    比如CSDN 上提供的解决方案
    /define/user-defined/compiled-functions/compile
            libraryName
            yes
            sourcefilename.c
    /define/user-defined/compiled-functions/load
           libraryName
    ;#编译并载入UDF
    /file read-case
           yourcasename.cas
           /file read-data
           yourdatname.dat
    ;#读入调试好的case、data文件
    /define/user-defined/function-hooks/adjust "youradjustname::libraryName"""
    ;#hook像诸如init adjust这些需要hook的udf,不知道为何除了udf里定义的DEFINE_ADJUST(youradjustname,d)外,还会有一个名字""为空的,并且三个"要连写,两者之间不能有空格,不知道代表什么
    /solve/patch
    phase-2
    12
    mp
    ;#我计算的是一个液面晃荡的问题,所以是两相流,要Patch一下,选择phase-2作为我们的domain,然后我要patch的zone的编号是12,然后要空格一下进入下一步,然后选择mp即体积分数,令其为1
           /file/auto-save/root-name yourrootname
           /file/auto-save/data-frequency 10000
    /file/auto-save/case-frequency 10000
    ;#自动保存data,case,每10000个时间步或是10000迭代步
           /solve/iterate
           200000
    ;#如果是稳态问题,迭代200000次
    /solve/set/time-step 0.0001
           /solve/dual-time-iterate
           50000
           200
    ;#如果是非稳态问题,时间步为0.0001,时间步数50000,每步迭代200次
           /file/write-case-data
           yourfinalname.out
           exit
           yes
    ;#最后导出最后的case与data文件
    然后最后提交任务可以用lsf、pbs啥的,但是我不会,不过直接用命令提交貌似也麻烦不了多少。
    新建一个文件new
    然后文件里面写
    node9
    node9
    node9
    node9
    这样共n列代表你使用节点9,里面的n个核。
    nohup fluent 3d -t12 -cnf=new -g -i yourjouname.jou >&youroutname.out&
    其实-t12表示一共12个核,-cnf=new使用node9的12核,然后运行过程输出到youroutname.out中,这是使用一个节点的命令,使用多个节点只需对命令作些许修改如下 只需加入-pethernet 和 -ssh
    nohup fluent 3ddp -pethernet -cnf=myhosts -t36 -ssh -g -i f30.jou>&out.out &
    作者:aleigus
    来源:CSDN
    原文:https://blog.csdn.net/aleigus/article/details/77161181
    版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
    努力收敛
