好
好运来辣
@好运来辣
  • 没有显卡的win系统电脑,是否根本无法打开Paraview5.10/5.11?
    好 好运来辣
    嗷嗷,那我这边绿色版(好像是免安装直接可以打开)这个版本不行,会出现跟你说的一样闪退,我现在试试安装版
  • 关于绿色版paraview
    好 好运来辣
    @liujunCFD 在 关于绿色版paraview 中说:
    东岳流体推荐的绿色版paraview
    这个绿色版paraview指的是哪个版本啊
    好 好运来辣
    你好,你说的这个绿色版指的是哪个版本?我现在遇到了跟你一样的问题,win服务器,可以安装linux的Paraview吗
  • Fluent计算中出现总压升高的现象,没有外部操作,但是却出现了壁面上某个点总压比来流总压还要高?
    好 好运来辣
    情况描述:一个叶片模型;操作压力设置为0,来流使用Pressure-inlet入口,总压9027.6Pa,总温299K;出口使用Pressure-outlet,使用静压出口。上下壁面使用平移周期边界,在壁面上的静压结果下壁面前缘发现高于9027.6Pa,来流Ma数大概0.3左右。
    虽然差距很小,但是却比来流总压还要高;
    出问题的位置:
    还有很好奇的一点,理想气体的总压-静压公式应该是和Ma数相关的,在壁面上Ma=0,按理说总压应该等于静压,但是实际上并不是;
    壁面总静压差△P:
    所以现在很疑惑。
  • 计算流体力学开源软件推荐
    好 好运来辣
    SU2
  • 代数多重网格法(AMG)问题请教
    好 好运来辣
    自问自答一下
    C-AMG和SA-AMG的区别在于粗化方案不同以及插值矩阵的构造是不一样的,C-AMG基于细网格生成粗网格,可以理解为更精细,因此计算收敛性会更好;SA-AMG根据聚类的思想来的,所以在setup阶段会大大缩减时间,但是收敛性不如C-AMG;而两者都比较鲁棒性,因此并不是只针对某种方法有效。
    而后一个问题目前调研到的是,AMG在商软中均可以独自使用或者作为预条件使用;而Fluent、COMSOL、STAR-CCM+这三个软件的官网都有对应的介绍,基本上作为预条件都是与CG/BiCGSTAB联用,其他的还有GMRES。
    找了好久也算是把资料找到了
  • 代数多重网格法(AMG)问题请教
    好 好运来辣
    最近在调研AMG,发现AMG可以应用于非结构网格进行加速迭代计算,它主要分为classical-AMG和smoothed aggregation AMG;想问问各位有没有了解这两种方法的主要的主要适用范围,目前我了解到的就是SA-AMG鲁棒性更好一些,而C-AMG使用的更加普遍,两种方法应该都不会对适用问题受限制吧(比如CG只能适用于对称正定矩阵)?
    本人目前理解的是,因为AMG中粗网格层计算时可以使用BiCG进行迭代计算误差,所以应该不仅仅针对对称正定矩阵才能使用。
    另外,目前商软里面,Fluent、comsol等软件均使用AMG方法,但是我看官网没有理清楚是作为预条件还是直接使用?
