在读博士,打算毕业后出国做博后,有没有比较好的选择呢。目前自己做的研究比较浅显,近一年才刚开始接触开源和底层理论的东西,现在很纠结以后的研究方向,CFD-DEM这块的文章已经被发烂了,不太好有大的突破了
Leo_Chou
是不是CFD能解决的问题LBM都可以解决,而且可以实现数十亿网格的大规模并行,那CFD的相比于LBM还有什么优势吗,除了发展时间久,算法相对完善和稳定
@李东岳 懂了,谢谢李老师
现在是win10系统,打算装个ubuntu,求解答
最近想自己搭配一台台式机来run CFD-DEM(Liggghts+OpenFOAM)
平时还需要用这台台式机来绘图、建模、码字、看文献(windows)
现在什么样的系统搭配最好呢,linux+windows双系统,还是windows+linux虚拟机,还是linux+windows虚拟机,求教。
目前中意的配置是(i7-12700k + DDR4 3200 + 1T NVME) -
SPH-DEM是否适合做气液固三相搅拌
如题,有没有了解底层理论的大神
标准的限制方法是保证插值后网格顶点(vertice)的值不会出现极大值或极小值(比周围网格的最大值大或比周围网格的最小值小)因为梯度插值最容易出现越界值的就是在顶点处,从而用一个标量来scale梯度gradient;另外一种方法是保证网格的面心midponts of cell faces处不出现极大值或极小值即可,就认为满足了插值后不存在越界的问题。我想的是关于第二种方法,面心处插值后不出现最大值或最小值不能代表顶点处不出现最值,对吗
@李东岳 这个案例我用的商软,发现空隙率0.01和0.5差别不大,影响最大的是阻力系数,我试了这两个空隙率,水都能很顺畅的流出来
@李东岳 因为我要和DEM耦合起来做一些工作,现在的框架要求网格数量不能变,直接限制了动网格的使用,滑移网格实现不了这个过程;我一开始这么想,把挡板也划分成流体域,但是这部分使用多孔介质模型,通过动态改变空隙率(随时间和空间变化)来复现挡板上升的效果(空隙率为1的网格是流体,空隙率为0的网格相当于固体),但是后来发现改变空隙率对多孔介质模型阻碍流体运动的效果甚微,而且空隙率设为0以后库朗数会猛地增大然后发散,所以目前还没想到什么特别好的方法
@李东岳 谢谢李老师
前提是网格数量在计算过程中不能发生变化,也就是传统的动网格不能使用 -
如题,想开始做一些求解器代码编写,该参考哪些书籍,The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab®有人给我推荐这本
以后想从事并行计算方向,求推荐入门
关于网格尺度小了以后interpolation和mapping的问题
如果可以,那fluent是采取什么插值方法获得vertices的物理量的呢
在编程方面有哪些不同,有没有相应的文献或者书籍,求求各位大佬
特别是壁面雷诺数较大时,并且壁面雷诺数在什么量级才算大
让颗粒不受重力下落并且有恒定的全局气速
比如一个四边形,上下边是周期性,左右边也是周期性,能否实现
如图,这个代码是怎么实现的,原理是什么 -
有没有推荐的数值计算方法的书籍
如题,最近正在学习EMMS模型,没怎么搞明白,希望大神指导
老师我是在读博士生 希望提升自己的CFD水平 lyzh@zju.edu.cn
有没有做CFD-DEM气固两相流的
CFD和LBM的优劣势
在微软商店里装的ubuntu20.04.4 LTS和李老师网站给的安装包有什么区别吗
正在从商软转到OpenFOAM,关于计算机的操作系统及硬件设施
SPH可以用来做搅拌釜的搅拌吗,如果结合离散单元法DEM可以实现吗
Fluent里面的multidimensional limit只适用于Green-Gauss node-based梯度格式吗
请教一个问题,关于梯度插值里的梯度限制gradient limiter
想和大家讨论一下这个dam break该怎么实现
这本书推荐看吗,有限体积法和C++基础
这本书推荐看吗,有限体积法和C++基础
想学习并行计算,各位大佬有什么好的书籍或视频推荐
有没有大佬做CFDEM Coupling的交流一下
fluent可以获得网格顶点(vertices)的物理量吗(相关的宏)
非结构化网格和结构化网格的实质性区别是什么
LES怎么处理壁面问题
四周全部是周期性边界模拟两相颗粒流,怎么设置UDF
ICEM全周期性网格(full periodic boundary)怎么实现
CFD-DEM滤波原理及代码实现
有没有推荐的数值计算方法的书籍
求一个EMMS模型的代码
Daniele Marchisio的CFD Talk登记
