@coolhhh 谢谢您!我尝试做一下。
strive_DUT
各位CFDer,请问速度的依时类边界条件与人工湍流如何同时施加呢? -
各位CFDer,请问速度的依时类边界条件与人工湍流如何同时施加呢?@coolhhh 我的速度分布是从文件中读取的,射流入口速度是按照下图给出:
各位CFDer,请问速度的依时类边界条件与人工湍流如何同时施加呢?@coolhhh 您提到的这个
turbulentDFSEMInlet
应该跟InflowGenerator差不多,我看是在V版本中的。但是我的速度分布跟时间相关,我想在这个基础上人为的添加随机扰动。 -
各位CFDer,请问速度的依时类边界条件与人工湍流如何同时施加呢?如题,我想实现一个依时类边界与人工湍流的耦合,比如以下两种。请问各位大佬该如何实现呢?给个提示也行
依时类边界:type timeVaryingUniformFixedValue; fileName "$FOAM_CASE/150MPa-U"; outOfBounds clamp;
人工湍流:
value uniform (600 0 0); type decayingTurbulenceInflowGenerator; direction 1; LField uniform 0.00011;//integral scale = width refField uniform (600 0 0); RField uniform (0.0729 0 0 0.0729 0 0.0729); Umean (600 0 0);
求助大家:图中所示的边界viscous wall和farField在of中应该怎么设置?@soulx7 按照模版正常使用就行,或者你搜索一下这个边界,有很多相关说明。
求助大家:图中所示的边界viscous wall和farField在of中应该怎么设置?@soulx7 就是OpenFOAM自带的无反射边界条件waveTransmissive。但后来我好像把上边界定义为了壁面计算的。
请教各位大佬,下图公式中的三项怎么在OpenFOAM或者其他后处理软件中导出呢?@李东岳 是的李老师,都是涡量输运方程,但不是一个实验室哈哈哈
请教各位大佬,下图公式中的三项怎么在OpenFOAM或者其他后处理软件中导出呢?@尚善若水 后处理可以直接导出涡度,但是我的计算中涡度是个中间量,所以我写出了计算公式,再把它加入到求解器中了
请教各位大佬,下图公式中的三项怎么在OpenFOAM或者其他后处理软件中导出呢?@李东岳 哈哈是的,李老师。我自己提前写了一下,担心不准确,来请教一下各位。
(1)体积膨胀效应中的涡度omega是不是应该定义为fvc::curl(U)
呀?
(2)斜压效应中的原式是▽ρ×▽p
(密度梯度和压力梯度),fvc::grad(rho) ^ fvc::grad(p)
中间是叉乘吧?
(3)粘性效应中的粘性应力张量tau是不是应该定义为tau=-muEff()*dev(twoSymm(fvc::grad(U_)))
呢?
关于涡量和粘性应力张量的定义是要在求解器中重新声明吧?关于上述三个效应的量化,我不确定能否在计算结果中直接导出呢?还请李老师指点。 -
请教各位大佬,下图公式中的三项怎么在OpenFOAM或者其他后处理软件中导出呢?如下图红框所示,我想在OpenFOAM中输出这三项所代表的场数据,请问该如何实现呢?跪求
请问LES模拟后平均值与真实值不对应是什么原因导致?如题,请教各位老师同学,我在LES模拟后,对数据进行后处理时,发现一个问题:定压比热的场值经过平均后被缩小了,但是其他场的平均值没有这个问题,请问各位这是怎么回事呢?平均后的峰值(8000)明显低于真实值(120000),如图所示:
请问以往的OpenFOAM Workshop 的论文集在哪可以找到?求问各位,以往的OpenFOAM Workshop 的论文集在哪可以找到?在这个网站里没有呢?https://openfoamworkshop.org/previous-workshops/
我想找一个OpenFOAM Workshop 2016年的一些报告,请问有没有知晓如何获取的? -
LES模拟求助@cccrrryyy 感谢感谢!给我指了一个好的修改方向!我做过RANS模型的对比,确实影响不大,但我看文献里有的是Smagorinsky算的很好,比如文献1,有的就是算的误差比较大,比如文献2,一头雾水
还是得自己测试呀!
LES模拟求助@cccrrryyy 您说的这个方法我在文献也看过,不过跟我这个方法完全不同,就没太关注。
我也按照您的方式调整一下特征长度,看看效果怎么样。特征长度我现在给的是管径的10%。您调整后与实验对的怎么样?
我试了of自带的turbulentInlet,效果不好,别的我也没再找过。我看我这个方向的文献大多基于inflowGenerator。我现在觉得问题有两个:一个是湍流强度,就是雷诺应力影响比较大;再一个就是LES模型,我想试试动态Smagorinsky呢,无奈没找到extend版本的,也没再做修改。 -
LES模拟求助@李东岳 李老师,这个是超临界压力下的射流,工质是氮气。具体工况如下:
LES模拟求助@cccrrryyy 您好!我算的是可压缩射流,物性变化比较剧烈,具有高密度梯度。射流与环境存在传热过程。
蓝色的线,射流的液核长度比较短,跟实验差别比较大,其他区域还算理想。我正在测试一个Prt=1.0的Case,看看结果。
您说的对!是给的雷诺应力,雷诺应力计算的时候是(UI)^2,这个I应该指的湍流强度吧? -
LES模拟求助最近做了一些算例测试,更新一下结果,欢迎各位提出宝贵意见!
入口脉动通过InflowGenerator产生,主要修改了入口的湍流强度和湍流普朗特数。有关残差问题,我尝试缩小至1e-9,结果并没有变化。
另外,图中的红色曲线是两篇不同文献的结果,同样使用Smag模型,看起来差距很大。这里附上参考文献2的一些模拟结果,感觉是Smagorinsky模型不太合适呢。
240万网格模拟结果:
330万网格模拟结果:
参考文献2的模拟结果(SM:Smagorinsky;WL:Wale;VR:Verman;SMD:Dynamic Smagorinsky):
LES模拟求助东岳老师,各位同行,我近期也一直在修改参数重新计算,我抽空整理一下,放到论坛,还望各位大佬多指点。
关于OpenFOAM中K-Omega SST模型使用壁面函数时的Y+问题关于OpenFOAM中在采用K-Omega SST模型时,使用/不使用壁面函数的Y+及边界设置问题,可以参考这个链接链接文本,解释的很详细。
