W
WangQi 0
@WangQi 0
  • PINN代码实例-顶盖驱动流问题
    W WangQi 0
    http://dyfluid.com/pinn3.html 李老师您好,我想请问两个问题:
    对于这段代码:
    auto cont1 = dudx + dvdy;
            auto mom1 = 2.0*u_pred*dudx + v_pred*dudy + u_pred*dvdy
              - nu*(dudxx + dudyy) - nu*(dudxx + dvdxy) + dpdx;
            auto mom2 = u_pred*dvdx + v_pred*dudx + 2.0*v_pred*dvdy
              - nu*(dvdxx + dvdyy) - nu*(dudxy + dvdyy) + dpdy;
            auto loss_cont1 = crit(cont1, 0*cont1);
            auto loss_mom1 = crit(mom1, 0*mom1);
            auto loss_mom2 = crit(mom2, 0*mom2);
    1. mom1中u_pred*dudx为何要*2
    2. 粘度项为何写成 - nu*(dudxx + dudyy) - nu*(dudxx + dvdxy),这好像并不太符合NS方程中粘度项沿X方向的分解?
    请李老师指点一下
  • 请问如何在interFoam中设置液滴和边界的接触角?
    W WangQi 0
    假如边界是 wall,是否有边界条件能设置液滴和边界的接触角?来体现wall的亲水性和疏水性
    我看了mutiPhaseInterFoam,设置的是不同流体之间的接触角,没找到液体和边界的接触角设置。
  • 关于CFD培训课的课后资料求助
    W WangQi 0
  • 关于CFD培训课的课后资料求助
    W WangQi 0
    李老师能不能把ML部分讲的最后一个例子的完整代码分享一下?
    当时着急赶车最后一个没听完~
    多谢李老师
    邮箱:
    wang.qi@hit.edu.cn
  • 两相流通过湍流模型求解粘度项和直接求解粘度项不一致?
    W WangQi 0
    @李东岳 李老师,在写fvm::laplacian项之前已经通过体积分数alpha计算过nu了。因为我觉得直接修改turbulence::类里面的nu很麻烦。所以我就自己定义了提及标量场nu然后正常使用alpha计算之后带入laplacian,所以获得了与文献一致的结果。
    W WangQi 0
    最近在尝试改不同的两相流求解器,遇到了一个问题。
    当前OF的两相粘度项是通过湍流模型计算的。
    turbulence->divDevRhoReff(rho, U)
    当我的case不需要湍流使用laminar时,结果和文献结果不匹配:
    当我改成直接用拉普拉斯求解:
    • fvm::laplacian(nu*rho, U)
      结果:
    此时与文献结果一致,请问李老师这是什么原因啊?
  • 请问OF中有哪个求解器能算结冰过程吗
    W WangQi 0
    RT,想算个液滴结冰。 谢过
  • 请问pytorch如何挂在到OF中啊?
    W WangQi 0
    @李东岳 收到 多谢李老师
    W WangQi 0
    @李东岳 OF勉强会用,简单的求解器都能写或者能改。太复杂的目前也没需求,基本满足当下的需求啦已经~
    W WangQi 0
    看了李老师的libtorch, 但是我个人对python熟悉一点,C++真的不太会,请问如何将pytorch挂载到0F呢,期望李老师能出个简单的例子或者说明~~
  • 求interCondensatingEvaporatingFoam求解器温度方程的解释
    W WangQi 0
    您能解释一下为什么会有rhoCpPhi=rhoPhi*(Cp1 - Cp2) + phi*rho2*Cp2吗?这个是什么物理意义?
    W WangQi 0
    有相变的温度方程形式不应该是很简单的这种吗:
    这个rhoCpPhi是怎么回事?方程的形式又是怎么回事?
    请知道的朋友帮忙解读一下谢谢
  • OpenFoam安装报错
    W WangQi 0
    @李东岳 多谢李老师,可惜我现在人在国外向日葵貌似用不了。但是我跟您说下最终测试结果。我们可以使用./Allwmake -j -k把那一步跳过去。这样编译出来的还是能用的。从日志上来看,貌似是这个FoamtoFireMesh这里
    而且,如果我不下载代码包,直接用官网的命令在线安装是没有任何报错的。
    我把报错的日志发给您看下,您看看是否有头绪。
    链接:https://pan.baidu.com/s/1RcbLj7qFiBwl3yK4eEhDjA
    提取码:wo84
  • OpenFoam安装报错
    W WangQi 0
    @李东岳 是的,我测试了一下,相同的环境,我安装v2012(我之前最常用的版本)是和原来一样没有问题的。但是如果我安装比较新的,比如v2206和v2306都会出现相同的问题。并且,出现这个问题之后,虽然输入blockMesh也能出现预想中的信息,但是直接跑case的话会显示找不到求解器。所以还是未能编译完成。
    PS,我编译都是下载压缩包解压之后 ./Allwmake的方法。可能是更新之后哪里和原来不一样了
  • OpenFoam安装报错
    W WangQi 0
    @李东岳 好难受啊 我也第一次遇到,以前都没遇到过。不知道怎么解决
  • OpenFoam安装报错
    W WangQi 0
    之前用的都没问题,新买了个电脑,官网下载了新的linux。按照东岳流体中得步骤,先
    sudo apt update &&
    sudo apt-get install -y build-essential flex bison git-core cmake zlib1g-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev libopenmpi-dev openmpi-bin gnuplot libreadline-dev libncurses-dev libxt-dev
    安装完之后对OpenFoam进行了编译,结果报错如下:
    虽然报错,但是输入blockMesh 仍然能够获得正确的输出,请问有人知道这个错误是什么原因吗?看着别扭
  • OF两相流中是否能够实现只在气相求解某一个方程
    W WangQi 0
    @李东岳 我想做沸腾过程,下面是空气,上面是液体,其实是需要求解整个场的电势方程。奈何气液电导率差距过大,所以一直解不准
    W WangQi 0
    @李东岳 多谢李老师,请问openFoam中,您提到的这个多计算域如何实现?有什么关键词吗
    W WangQi 0
    @李东岳 对,就是想把界面的以及界面以上的液相电势全部设置为0
    W WangQi 0
    @李东岳 应该不是李老师。具体问题是这样,扩散项的数值扩散问题太大,我实在是无法解决(我看到了Cfd界发的那个文章,但是对于我并不适用)。 但是通过我和外导的数值推演之后,我们想到了另一种解决办法。 就是希望气液界面及界面以上的数值都是0,只解开界面下方,气相的扩散方程,这样就可以避免气液两侧扩散系数差距太大导致的数值扩散。
    但是在of中我目前还没找到合适的办法实现它
