xiezhuoyuX
xiezhuoyu
@xiezhuoyu
  • OpenFOAM libtorch tutorial step by step
    xiezhuoyuX xiezhuoyu
    @tiankai 看不出来什么问题?问问李老师@李东岳 :papa:
    @tiankai
    1. 查看/修改OpenFOAM执行wmake时采用的Gcc版本,OpenFOAM/wmake/rules/General/Gcc/c++
      CC          = g++$(COMPILER_VERSION) -std=c++14
    2. pytorch官网下载libtorch
      2.3.0版本依赖C++17
      2.0.0版本依赖C++14
      1.10.0版本依赖C++14
    3. 修改/home/***/.bashrc,设置环境变量
      export LD_LIBRARY_PATH=/home/***/OpenFOAM/libtorch/lib:$LD_LIBRARY_PATH
    4. wmake你的库(比如李老师贴的代码)PINNFoam
    5. 最后调用PINNFoam
    @李东岳 在 OpenFOAM外挂libtorch 中说:
    scalarField P0internal = P[0].primitiveField();
    scalarField P1internal = P[1].primitiveField();
    李老师,这个P[0]和P[1]分别是什么物理量?怎么得到呢?
    @李东岳 可运行,👍👍👍谢谢李老师!
    #include "net.H"
    李老师,不知道是否方便贴一下net.H?
    感谢!:chouchou:
  • 摩擦阻力
    就是你说的,计算得到的结果是一样的。
  • 边界积分
    https://www.cfd-china.com/topic/4627/后处理时候singlegraph可以提取两条线的值吗
  • 边界积分
    你想在openfoam里面直接计算?有困难,虽然网格是结构化的形式,但是非结构网格求解器仍然不方便找到你想要的信息。
    可能还是praview+宏,批量处理n条线,把数据提取出来会简单些。
  • 边界积分
    我感觉比较简单的应该是,paraview用plotOverLine,将数据另存为文件,之后在对这条线上的量计算。
  • fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除
    @李东岳 在 fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除 中说:
    库朗数减小一些,比如0.3或者0.2左右来尝试纯粹的linear。
    这个倒是找到一个很有意思的格式("Blends two schemes based on the local face-based Courant number"),
        div(phi,U)      Gauss CoBlended
                        0.01                  // Co below which scheme1 is used
                        linear                // scheme1
                        0.05                  // Co above which scheme2 is used
                        LUST grad(U);         // scheme2
    这个格式可以根据Co数自动调整格式,可以实现按区域混合各种格式(虽然不是按权重混合)。
    权重是0.25与0.75,不过可以相对简单的改一下权重
    这个权重0.25和0.75是可以调整吗?
    @心里的小漩涡 在 fluent用LES算水翼边界层选择中心差分引起的震荡如何消除 中说:
    有试过二阶中心差分格式中耦合小部分一阶迎风格式吗,比如给个0.02%的一阶迎风格式,之前用fluent算3900的圆柱绕流,用纯二阶中心出现过数值振荡容易发散的情况,改成混合之后收敛性好很多,精度也还行,没有很明显的下降
    @李东岳 李老师,这个在OpenFOAM里面能直接设置吗?
  • 为什么流体尚未到达的地方有速度?
    空的是指真空还是空气?
    空气就两相流(入口是water,计算域本来是air),真空就知识盲区了。
  • 为什么流体尚未到达的地方有速度?
    假设问题中流体不可压缩,左侧有流体流进+1,右侧当然有流体流出-1,瞬时完成。
  • 不同湍流强度下的来流
    我的意思是
    1.我只试过SST k-omega湍流模型,这个没问题。:chouchou: ()
    2.大涡模拟里面没有k方程,也就没这回事了。
  • 不同湍流强度下的来流
    SST k-omega湍流模型应该可以这么实现
  • 如何确定大涡模拟非结构化网格滤波器尺寸
    按我的理解,如果你滤波器的尺寸跟网格尺寸一样,可以不用显式地使用滤波器,因为有限体积法用的体心值取的就是单元平均(?),相当于做了滤波操作。
    如果要加滤波器,滤波器的尺寸应该是根据问题要捕捉的涡的大小来确定的吧。
  • blockmesh生成网格总报错没有相邻面
    @chapaofan
    这里面有矛盾的设置。
    每条边上的单元数改为10试试(下图),再慢慢调整。
    @chapaofan 在 blockmesh生成网格总报错没有相邻面 中说:
    hex (14 11 12 13 29 30 31 32) (10 10 1) simpleGrading (1 1 1) //3
    上面的顺序错了。
    可能是下面这个:
    hex (14 11 12 13 32 29 30 31) (10 10 1) simpleGrading (1 1 1) //3
  • Stokes流中的圆球绕流的阻力系数,怎么设置才能算准。
    @Prometheus10
    请教,symmetry边界,直观上理解是没有界面法向的速度变化吧,没有速度变化,为什么有切应力?
