@好名字 感谢回复,我试一下看看
xuqiming
爆炸计算压力震荡 -
爆炸计算压力震荡求助,最近基于blastReactingFoam进行气体爆炸计算,但是得到的爆炸超压震荡非常厉害,与实际显然有出入,感觉可能是离散格式设置不合理,这一块找不到什么资料进行参考修改。各位大佬可否给予指点。
基本设置如下
求解器:blastReactingFoam,湍流模型:k-omega SST
网格:二维,全正交网格,网格尺寸0.5 mm
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ ========= | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox \\ / O peration | Website: https://openfoam.org \\ / A nd | Version: 7 \\/ M anipulation | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; location "system"; object fvSchemes; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // fluxScheme Kurganov; ddtSchemes { default CrankNicolson 1;//Euler; timeIntegrator RK2SSP; } gradSchemes { default Gauss linear; grad(U) cellLimited leastSquares 1; grad(k) cellLimited leastSquares 1; grad(epsilon) cellLimited leastSquares 1; grad(omega) cellLimited leastSquares 1; } divSchemes { default bounded Gauss linearUpwind limited; div(tauMC) Gauss linear; div(rhoPhi,U) Gauss linearUpwind grad(U); div(rhoPhi,Yi_h) Gauss MUSCL; div(rhoPhid,p) Gauss linearUpwind grad(U); div(rhoPhi,K) Gauss limitedLinear 0.5;// div(rhoPhi,omega) Gauss linearUpwind default; div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear; } laplacianSchemes { default Gauss linear orthogonal; } interpolationSchemes { default linear; reconstruct(rho) vanLeer; reconstruct(U) vanLeerV; reconstruct(h) vanLeer; reconstruct(e) vanLeer; reconstruct(p) vanLeer; reconstruct(speedOfSound) vanLeer; } snGradSchemes { default orthogonal; } wallDist { method meshWave; } // ************************************************************************* // -
在controlDict文件中添加function报错[添加东岳流体中的也会报这个错]@打倒小怪兽 感谢回复。我使用的是openFoam7,试了另外一台电脑,完全相同的g++版本,但是另外一台电脑上可以正常运行,非常的奇怪。
在controlDict文件中添加function报错[添加东岳流体中的也会报这个错]@打倒小怪兽 请问你解决这个问题了吗,我也遇到了同样的问题,但是换一台电脑就行。也就是说写出不同时间步的数据没事,但是写出function输出的数据就会报这个错误。
求教,组分比例分配@length颜 入口按实际的来就行,输入反应物的就行,中间组分和产物不用管。
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用找到原因了,openFoam7里面这个边界条件代码写错了。
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用李老师有时间可以继续帮忙看一下吗,他这个边界条件很奇怪,activeBaffleVelocity只能实现一个单向阀的效果,要不关不上,要不打不开。activePressureForceBaffleVelocity能实现阀门的效果,但是真实阈值和设置阈值没啥关系,初始条件或者工况改变后,真实阈值会出现很大的变化。
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用@李东岳 经过一天的努力,问题解决了,感谢李老师的帮忙,问题在于orientation 不能设置-1,只能设置为1,这似乎表示初始状态下盘移动方向。
分享的算例修改这一个参数就能正常运行,需要注意的是minThresholdValue 应该是表示两侧压差,但是实际上准大差一些,具体大多少无法确定。 -
李老师,我试了一下和我这比较接近的工况,rhoPimpleFoam中的激波管,结果是对的,能够挡住,超过压力也能开启,同时开口度之类的设置都有效,文件见附件。
shockTube.zip
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用好的,我看一下。
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用@李东岳 没有测试过,是基于自己要做的算例来的,不加这个东西的时候,算例是能运行的。
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用@李东岳。感谢李老师的回复,文件见附件。
Allrun命令可直接运行,plot.gp能出来纵向几个监测点的压力数据图,用作辅助结果判断。
该算例基于openFoam7的XiFoam求解器运行,不需对照实验结果。
更多信息可见文件中readme.txt文件。 -
activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件如何使用需求:在一个管子中间有一个阀门,压力大于一定值后阀门打开
我在李东岳老师的建议下尝试使用activePressureForceBaffleVelocity/activeBaffleVelocity边界条件实现上述功能。查阅资料发现实现该功能需要在目标位置创建4个面(两个wall,两个cyclic),经过许多尝试,代码能够运行不报错,但是结果有明显问题。初始时刻的各种场出现诡异变化,如图所示。部分关键文件进行上传,请大佬帮忙指正错误。p.orig T.orig U.orig blockMeshDict createBafflesDict createPatchDict topoSetDict/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ ========= | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox \\ / O peration | Website: https://openfoam.org \\ / A nd | Version: 7 \\/ M anipulation | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class volVectorField; location "0"; object U; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // dimensions [0 1 -1 0 0 0 0]; internalField uniform (0 0 0); boundaryField { cylinder1_wall_down { type noSlip; } interface { type noSlip; } cylinder1_wall_sides { type noSlip; } blockedRaptureDiscBaffle { type activeBaffleVelocity;//activePressureForceBaffleVelocity; // This is the name of the cyclic patch cyclicPatch raptureDisc_master; openingTime 0.01; maxOpenFractionDelta 1; openFraction 0; orientation -1; // This value is the opening or closing guy // Please see ISSUE 2360 - Bug in condition // https://develop.openfoam.com/Development/openfoam/-/issues/2360 // -> if you dont have the patch installed, the BC will open at 3000 Pa minThresholdValue 210000; forceBased false; opening 1; value uniform (0 0 0); } raptureDisc_master { type cyclic; } raptureDisc_slave { type cyclic; } } // ************************************************************************* ///*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: v2106 | | \\ / A nd | Website: | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2012; format ascii; class dictionary; location "system"; object createBafflesDict; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // internalFacesOnly true; //noFields true;//false fields true; baffles { // Here we use the previous created faceSet to create 4 times the same // faces which are moved to different boundary conditions // The reason for that is that the activePressureForceBaffle needs // a) a cyclic boundary set (master/slave) // b) an additional wall quadruplicateTheInternalFaces { type faceZone; zoneName baffleFaces; patches { // a) Create the cyclic guys (RD = raptureDisc) RD_master_cyclic { name raptureDisc_master; type cyclic; sampleMode nearestPatchFace; neighbourPatch raptureDisc_slave; sameGroup off; patchFields { } } RD_slave_cyclic { name raptureDisc_slave; type cyclic; sampleMode nearestPatchFace; neighbourPatch raptureDisc_master; sameGroup off; patchFields { } } // b) create another set of walls (will be merged in the next step) RD_master_wall { name raptureDiscWall1; type wall; } RD_slave_wall { name raptureDiscWall2; type wall; } } } } // ************************************************************************* ///*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: v2106 | | \\ / A nd | Website: | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object createPatchDict; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // pointSync false; // Patches to create. patches ( { // Name of new patch name blockedRaptureDiscBaffle; // Dictionary to construct new patch from patchInfo { type wall; } // How to construct: either from 'patches' or 'set' constructFrom patches; patches (raptureDiscWall1 raptureDiscWall2); } ); // ************************************************************************* //
内部面及其边界条件修改@xuqiming 噢噢,这个问题解决了,需要厚度刚好覆盖这一层网格。
内部面及其边界条件修改@李东岳 李老师您好,我仔细看看了以下,我首先应该需要实现创建一个内部面为wall。我尝试使用topoSet去实现,但是显示出来总是存在问题。请问是否我定义内部面存在问题(在网上未找到关于boxToFace的详细介绍)。
actions
({ name baffleFaceSet; type faceSet; action new; source boxToFace; sourceInfo { box (-0.5 -0.5 0.5)(0.5 0.5 0.5); } } { name baffleFaces; type faceZoneSet; action new; source setToFaceZone; sourceInfo { faceSet baffleFaceSet; } });
内部面及其边界条件修改@李东岳 谢谢李老师,我去查阅一下资料。
内部面及其边界条件修改
各位
有几何结构如图所示,小矩形外边界为壁面,大矩形外部边界为压力出口,其中小矩形和大矩形连接的地方需要设置为壁面,并在满足压力大于定值后失效,转化为对流场无任何影响的内部面。请问这个在openFoam中应该如何实现呢。
我甚至不清楚如何在blockMesh中定义内部面为壁面。 -
基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸@钟余 没有,我这边不做爆轰,但是相关论文中见过使用DDTFOAM和blastXiFoam实现的
XiFoam计算气体爆炸增加障碍物后发散@好名字 根据我查阅的资料,strength 是点火能量的表征,影响的是初始时刻的点火效果,也就是b值和燃烧产物的质量分数之类的物理量。
XiFoam计算气体爆炸增加障碍物后发散经过查看该求解器的原始文献发现,当Xi模型选择为transport模型时,使用如下的方程进行计算,经过尝试发现的确是该方程影响了计算的收敛性。个人认为可能是由于该方程中没有扩散项导致的不稳定性。将湍流方程修改为RNG KEPSILON和relizable KEPSILON时能够进行计算,但是计算结果欠佳。希望有大佬能够予以指点。
