@MX 可以通过壁面函数nutkroughwallfunction来实现
@CFD中文网 soga~就在下面设置值就行了是吧?但我的算例是空气和水混合的,是不是在nut.air和nut.water两个文件里揉同时设置?
@MX 是的。同时设置
@CFD中文网 谢谢
想问一下nutroughwallfunction下设置的几个参数具有什么样的物理意义啊?其中roughnessHeight应该是常用的粗糙度吧?另外设置的value,roughnessFactor,roughnessConstant分别代表什么含义呢? 等待赐教,谢谢
@regina 请问这个是在哪个算例里设置的?
@yu_tian /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-9/tutorials/multiphase/interFoam/laminar/damBreakWithObstacle
@李东岳 李老师,有对这个算例的讲解和介绍吗?此外还有一个问题想请教一下,就是在模拟一个液滴在一个壁面上的滑动行为的时候,壁面对液滴有一定的黏附作用,这个时候需要考虑设置壁面的粗糙度吗?还是都会在动态接触角里面包含着?
@yu_tian 在 OpenFOAM 粗糙度 中说:
壁面对液滴有一定的黏附作用
好像表面张力无法解释这个现象。考虑粗糙度的话,或许可以通过增加粘度降低速度来实现?你觉得呢
@李东岳 李老师,这个确实是可以通过增大粘度和降低速度来体现出黏附作用的, 我看了一些文献,里面的说法多是接触角滞后来表述斜面上稳定形状的受力,毛细力,重力分量相平衡,并没有提到摩擦力,而粘性力也是在变形过程中起到耗散动能的作用,稳定后就不存在了; 文中也有提到壁面粗糙度的问题,但是物理世界里,存在疏水界面低黏附力的,也存在高黏附力的,可能就直接作用到接触角滞后的地方了,就不知道这个时候壁面的粗糙度还需不需要在壁面上进行赋值定义,还是说只需要定义这个接触角滞后的差值就可以了?
@yu_tian 接触角滞后 是什么意思
