  3. 关于重叠网格的几点疑问,想请教一下相关大神
26 帖子 5 发布者 24.3k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    我先是用flunet meshing分别绘制了旋转区网格与背景网格,然后在fluent里将两套网格一起输出为mesh文件,再用fluent3DMeshToFoam转到openfoam中,再用topoSet文件选取所有旋转域网格,然后通过反选选取流场域网格,然后在Setfields里将旋转域定为zoneID 1(差值区),并将流场域定为zoneID 0 (计算区),并在zoneID字典里定义旋转域的overset边界为1。想请教一下处理重叠网格这样的做法是否正确
    同时我在paraview里面看zoneID,发现整个旋转区的zoneID为1,流场为0,
    然而我在计算的时候发现,其实旋转区里面的也是作为calculated,而差值区interpolated只有4万网格,这也挺符合常理的,但是却与paraview里的显示不大一致
    所以不知道自己这样处理重叠网格是否正确,以前也没有相关经验,就单单学了overPimpleDyMFoam的几个例子就拿来实践了,但里面的例子也是过于简单,所以想请问一下相关重叠网格专家,我的方法正确吗?
    1_1545551028237_5a72b079f3c25bea068a82e1ca626e2.png 0_1545551028237_7166c87b0f89ad5fb851666da3b7721.png
    没用过openfoam的重叠网格 不知道 @wwzhao 懂不懂这块
    http://dyfluid.com/index.html
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    zoneID只是用来标记background网格和component网格的,所以图示中paraview的显示结果是正确的,之后的网格挖洞的操作由overset库自己完成,位于createCellMask.H,setCellMask.H,createInterpolatedCells.H和setInterpolatedCells.H这四个文件里,所以要在paraview中查看单元属性应该显示cellTypes场,cellTypes场不存在于初始文件夹0,位于其余时间文件夹内。
    G 2 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 感谢大神解答,还有一点疑问,关于计算过程中的inerpolated项后面的local与remote,这两项是何意。运行了算例之后,发现差值区都是local那一项的。可是当具体实践的时候,自己导入的网格计算时,显示的都是remote。是否是因为组件网格与背景网格之间的差异导致的。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪
    这是我的fvsolution的设置
    这是fvschemes的设置
    对于这两个文件,想请教一下有没有问题很大的地方,因为最终得到的结果跟实际差异有点大,不知道是不是网格的原因还是这块求解设置的原因
    我 队长别开枪队 3 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 Gentle 最后由 编辑
    @gentle OpenFOAM有嵌套网格求解器吗?我也想学习嵌套网格。
    动边界
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @gentle local和remote是inverseDistance插值方法输出的信息,具体的我也不是很清楚,是它内部的一个插值过程,源代码在/src/overset/cellCellStencil/inverseDistance/inverseDistanceCellCellStencil.C,如果只是使用重叠网格的应用,这个我认为可以暂时不管它。如果不对,应该是网格的问题,我是用STAR CCM+或者Pointwise + cfmesh准备重叠网格的,没有问题,也没关心过这个local和remote,你可以参考一下。
    G 我 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @gentle 你把constant/polyMesh这个文件夹的文件树,constant/dynaminMeshDicttr文件,constant/polyMesh/cellZones文件贴出来看看。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @gentle constant/dynaminMeshDict文件
    local: stencil 都在本进程(并行)
    remote: stencil 都在其他进程(并行)
    mixed: 以上二者的混合
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 明白了,感谢大神回复,想请问下我前面的fvsolution与fvschemes设置的是否合理,因为所计算的风机阻力系数与实际情况差的有点多,不知道问题是否出在这里
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @gentle 大体上应该没问题,建议增加fvSolution里面PIMPLE内外修正次数,尤其是对于3D算例。dynaminMeshDict里面转轴axis设置有点奇怪啊,一般都是平行于某一个主坐标轴,还有omega注意一下单位(rad/s)。
    G 1 条回复 最后回复
    @gentle 阻力系数不对的原因太多了,不一定是重叠网格的问题。你试过滑移网格吗?
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 因为我的转子有一个5度的俯仰角,所以我这个是转子的法线方向,不知道我这么理解是不是正确
  • G 离线
    G 离线
    Gentle
    @wwzhao 还没试过滑移网格,因为刚上手就是重叠网格,感觉可以先学一下滑移网格哦
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 如何对重叠网格计算的结果进行后处理?导入tecplot有问题,洞网格还在。如何在parafoam中进行重叠网格的后处理?可以不显示洞网格吗?
    动边界
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 我是河滩 最后由 编辑
    @我是河滩 两个软件都需要额外操作才能正确显示重叠网格。tecplot可以参考链接http://2016.oversetgridsymposium.org/assets/presentations/tutorials/ogs2016-fowler-tecplot.pptx和https://fun3d.larc.nasa.gov/session9_july.pdf,paraview可以参考https://twitter.com/openfoam/status/883256187390750720,里面说了The cellTypes field can be used to subset only the active set of cells - in ParaFoam/ParaView: Filter->Threshold,最小值0,最大值1。
    我 2 条回复 最后回复
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 太感谢了,我下来试试。
    动边界
  • 我 离线
    我 离线
    我是河滩
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 你好。overPotentialFoam中有一个cylinder算例,但计算结果并没有cellTypes变量,因而无法区别网格的类型,在哪可以定义cellTypes并让其输出啊?
    我试了overSimpleFoam和overPimpleFoam求解器均有cellTypes,但不知道这个是在那定义以及如何定义的。希望能告知一下,谢谢!
    动边界
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
