  4. 有用twoPhaseEulerFoam求解器计算管道内固液流动的算例吗?
18 帖子 5 发布者 28.5k 浏览
    Jack_kerouac
    固液流动过程中不考虑传热问题,大家有进行过这方面的计算吗?
    Hky珊
    刚刚接触twoPhaseEulerFoam求解器计算管道内气固流动,请问需要哪方面的设置
    J 1 条回复 最后回复
    Jack_kerouac
    在 中回复了 Hky珊 最后由 编辑
    @Hky珊 OF自带的流化床算例就是气固流动 可以参照那个算例设置
    Hky珊
    在 中回复了 Jack_kerouac 最后由 编辑
    @Jack_kerouac OF4.0中,流化床0文件中需要设置alphat.particles这个是什么呢,动力粘度吗,而且计算后并没有变化。还有Theta.particles我看文献上给的是颗粒温度,但是单位是m2/s2,而且0文件中已经有颗粒温度了
    Theta.particles是granular temperature, $\theta$,是速度的平方的函数:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591007006109
    H 花 2 条回复 最后回复
    Hky珊
    @李东岳 谢谢,我看下文章
  • 花 离线
    花 离线
    花之水聿
    @东岳 东岳老师,在设置鼓泡塔中空气的Theta的初始条件时,有没有计算Theta的表达式呢
    气液?气液不需要设置Theta,那是气固用的。设置为1e-8即可
    L 2 条回复 最后回复
    LiuZhuang
    @东岳 气液不需要设置Theta的话,那么还有哪些也不需要改动?我现在不动Theta能算,但是并行计算的话无法计算
    LiuZhuang
    @东岳 或者说我做气液流动的问题能否直接删除Theta文件?
    theta是颗粒温度,参考 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591007006109 气液不需要设置
    L 2 条回复 最后回复
    LiuZhuang
    @东岳 收到收到,我去拜读一下。如果不需要设置的话我能否删除这个文件。因为并行计算的时候总是提示我这个文件有错误。但是单核计算的时候却能够运行
    LiuZhuang
    @东岳 也就是Theta文件,上一条回复说的有点含糊
    @LiuZhuang 不能删除,类里面有这个成员,必须赋值
    L 2 条回复 最后回复
    LiuZhuang
    @东岳 https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/blob/master/tutorials/multiphase/twoPhaseEulerFoam/RAS/bubbleColumn/0/k.air 这个是多相流的k.air文件;
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/blob/master/tutorials/multiphase/twoPhaseEulerFoam/RAS/bubbleColumn/0/nut.air 这个是欧拉两相流的nut.air文件
    我想问的是nut.air文件里面的object为什么是k,他们两个代表什么意义?nut.air是否是湍流雷诺数的意思?
    LiuZhuang
    @东岳 https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/blob/master/tutorials/multiphase/twoPhaseEulerFoam/RAS/bubbleColumn/0/p
    这个文件的代表了什么意义呢?为什么内部的值高达10的5次方
    哥哥,p是压力,1e5表示真实的大气压。nut的湍流粘度。
    nut那个写成k也没有关系,可以忽略
    :duang:
    LiuZhuang
    @东岳 最近根据东岳先生的指导,对这个求解器不那么陌生了,也简单做了一个自己的小例子。目前程序能跑起来。拜谢东岳先生!!!
    这是我做出来的一点东西:
    这个是两相流的含气率分布。但是我看了一些论文在顶部设置的边界条件叫做液相壁面采用无滑移边界条件。气泡达到顶部以上浮速度自由逸出。不太理解这句话对应的OF边界条件是什么?
    PS:目前顶部采用的边界条件为:U.air
    U.water
    p文件:
    目前还是依据算例进行自己改动,仍然没达到气泡以上浮速度自由逸出的效果,请问东岳先生对此有什么好的建议么?
    叨扰叨扰,再次拜谢!!!
