动量方程的2/3μ这一项
我看到东岳老师在buoyantPimpleFOAM里面写的动量方程为:  按可压缩方程来讲,应该还有一项−2/3µ(∇ • U)。 为何方程中没有体现出来,是归并到某一项中了吗? 另外我正在参考的一篇论文里面的动量方程的形式也是没有那一项:  从方程上看,这应该是可压缩的吧?如果省略掉−2/3µ(∇ • U),那么方程应该是不可压缩的,所以我认为这一项应该是归并到某一项中,只是方程形式上没有体现出来。 不知道大家怎么看?谢谢大家。
在代码中是有体现这一项的。 只不过您给的方程中没有体现这一项,所以是想说归到某一项里面还是其他的操作?谢谢。
@队长别开枪 在 动量方程的2/3μ这一项 中说: 不可压流动连续方程是$\nabla \cdot \bfU = 0$,因此好多公式里把这项省略了,代码里加入这一项可能是为了统一,可压不可压都可以调用,而且加入这一项有助于加速收敛,因为只有收敛后$\nabla \cdot \bfU = 0$才成立。 可压与不可压的代码对这一项的代码不一样吧,一个是divDevRhoReff(U),一个是divDevReff(U),它们具体包含的内容不一样。 对于我给的这个方程,应该是可压的,但是这一项没有在方程中体现,所以感到奇怪。
@Calf-Z-DNS 字面不一样,参考wwzhao贴出来的文章,对于线性涡粘模型, divDevReff(U) = divDevRhoReff(U)template<class TransportModel> Foam::tmp<Foam::fvVectorMatrix> Foam::IncompressibleTurbulenceModel<TransportModel>::divDevReff ( volVectorField& U ) const { return divDevRhoReff(U); }
 这一项在
  这一项在
