  4. yPlus在openfoam代码里面的实现
44 帖子 7 发布者 49.5k 浏览
    Calf.Z-DNS
    大家好,
    我想在openfoam里面植入y+的公式。
    我看到在nutLowReWallFunciton.C里面有关于yPlus的定义:
    tmp<scalarField> nutLowReWallFunctionFvPatchScalarField::yPlus() const
            IOobject::groupName
                internalField().group()
        return y*sqrt(nuw*mag(Uw.snGrad()))/nuw;
    我目前在改湍流模型,里面需要用到yPlus,所以就想着引用这里面yPlus()的定义到自己的代码里,但编译一直会报错。
    不知道正确的操作应该是怎么样的?谢谢。
    这个思路是正确的。你这段代码来自在类里面,你在程序里面做的时候,需要把必要的成员都定义一下。比如
            IOobject::groupName
    里面的turbulenceModel就需要定义一下,加点代码。以此类推。
    Calf.Z-DNS
    @东岳 老师您可以再提示下吗?
    错误里面汇总就是:
    there are no arguments to ‘patch’ that depend on a template parameter, so a declaration of ‘patch’ 或‘internalField’或‘db’ must be available
    不好意思代码功底有点差:zoule:
    错误提示patch没有生命,你需要声明一下。你需要系统学一下。一时半会估计整不出来
    你直接计算yPlus不就可以了?
    postProcess -func yPlus
    Calf.Z-DNS
    @东岳 我想在湍流模型中植入fMu,公式是:
    里面有y+,所以想引用yPlus
    用后处理工具算出来的y+是定值吧,直接简化成定值带进去吗?
    @Calf-Z-DNS 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    fMu
    这个是体场?
    Calf.Z-DNS
    @东岳 是的,体标量场
    y+在体场的计算公式你那有么
    Calf.Z-DNS
    @东岳 代码里面公式在nutLowReWallFunciton.C的yPlus()体现
    $\tau_w$是壁面剪切力,只有在壁面才有值
    Calf.Z-DNS
    @东岳 那从一个壁面函数的代码里面引用yplus到湍流模型的代码里不知道怎么操作
    在 中回复了 Calf.Z-DNS 最后由 编辑
    @Calf-Z-DNS
    代码倒不是问题。我觉得构成问题的,是如何在非壁面处求yPlus,目前我还没找到相应的公式,有公式就不难处理
    不知道有没有人见到过如何在非壁面处求yPlus的数学公式?
    湍流模型中的yPlus一般是算wall边界网格高度的,你这种可能需要用 wallDistData 来计算,具体可以参考 vanDriestDelta 的源码。
    Calf.Z-DNS
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 谢谢!我看了vanDriestDelta.C,里面好像是计算yStar?不知道要怎么参考
    @Calf-Z-DNS
    van Driest 也是施加 damping function,跟你这个比较类似,van Driest damping function 的定义可以参考这里。
    最近算了几个验证壁面函书的LES,可能加van Driest会更准。有空把这个算立整理整理发上来
    另外得知:
    @东岳 在 yPlus在openfoam代码里面的实现 中说:
    如何在非壁面处求yPlus的数学公式?
    自我回答,跟常规方法一样。程序里:
    #include "wallDist.H"
    int main()
        volScalarField Dist(wallDist::New(mesh).y());
        dimensionedScalar uTau("uTau", dimVelocity, 1.003);
        volScalarField yPlus(Dist*uTau/turbulence->nu());
    Calf.Z-DNS
    @东岳 谢谢老师!这里面的uTau为何直接取1.003呢?不需要植入它的公式吗?
    Calf.Z-DNS
    其中y+我按照了东岳老师提供的方法,那就是如下图:
    编译成功,但按这个湍流模型跑的结果不对。
    uTau为何设成1.003呢?如果要植入uTau的公式,那tauw这个如何得到呢?源代码里面相关的有tauw跟wallshearstress,但是不知道怎么引用。还望赐教。
    @Calf-Z-DNS 我那个是我自己写哒,计算出来之后是1.0003,具体我有点忘了下周回办公室给你看看
    C 2 条回复 最后回复
    Calf.Z-DNS
    @东岳 好的谢谢!
