  4. 多相流VOF
多相流VOF
112 帖子 13 发布者 571.5k 浏览
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 qhwj1990 最后由 编辑
    #48
    @qhwj1990 这和东岳老师的边界条件一致
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #49
    @qhwj1990 我最多算到,0.几秒,气速比液速小,最后出现的是分层流,,时间步长会达到1e-5级别,(全局库朗数我控制在了小于0.25)你的长管中的云图很像我 刚开始计算时的云图,,,
    原因 我也说不清额,,你可以试试减小气速或者加大液速呗 哈哈哈:xiezuoye:
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #50
    @红豆沙 关键我看东岳老师在OF中计算的两相均为0.1的速度,就算到了泰勒流啊。
    红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #51
    @qhwj1990 所以 我也不清楚哇 哈哈哈:mihu: 研究ing
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #52
    @qhwj1990 我觉得 跟初始化时compute from的选择 有关,,我以前是从all zone 进行初始化或者 干脆不选
    all zone初始化计算 还会报错,,因为主相是水,所以从空气入口初始化开始计算,算出的结果和你的一样
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #53
    @红豆沙 b0c3df1d-c4b1-4b06-bcfe-9af28b9cf687-image.png 这是从空气入口进行初始化计算后的结果 和你的一样,,刚好反过来了,液体充当了气泡形状
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #54
    @红豆沙 是 从水相入口初始化的 说错了
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #55
    @红豆沙 是的,我就是从水入口初始化的,我也觉得这相当于气液两相反了过来,你可以从接触角上来看。实在想不明白,从气相入口初始化也是这样,关键是怎样初始化,内部流场速度都是均一的啊,为0.
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #56
    @qhwj1990 不知道哇,,接触角就是0度 也没问题,,初始化,试过好多个 都是那样额
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #57
    @红豆沙 我可能解决了,稍等,我忙完就贴图
    李东岳李 红豆沙红 2 条回复 最后回复
    #58
    @qhwj1990 迫不及待等大作!:xiexie:
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #59
    @qhwj1990 坐等 坐等 :chouchou: :xinxin2: :xinxin: :xinxin: :xinxin:
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 为何我的OpenMpi用不了哇,,我是四线程的,用hello.c试了,可以运行mpi,但是只能运行两个,,在算例中,就出错 提示缺少可执行文件,
    mpirun was unable to find the specified executable file, and therefore
    did not launch the job.  This error was first reported for process
    rank 0; it may have occurred for other processes as well.
    NOTE: A common cause for this error is misspelling a mpirun command
          line parameter option (remember that mpirun interprets the first
          unrecognized command line token as the executable).
    捣鼓了好久了,,还是没解决额
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #61
    @红豆沙 有人说 是环境变量设置问题,,但是 我自己也不知道哪里没设置好
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    从刚跑进来的气体看 openfoam两边和管壁的接触角明显不同与fluent,,,同样的接触角设置为0度
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
    Fluent什么样的,
    OpenFOAM看起来是正确的,0度 -> 0度 :laile:
    金石为开金 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #64
    这是 fluent的
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #65
    @红豆沙 我也才 发现,,,现在去 调调fluent中的接触角 改成 360度 试试
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #66
    @红豆沙 ,你将主相设置为空气,次相设置为水,就和of一样了, 原本VOF主次相的选取要求没那么严格,以前也都是谁的组分占比大谁作为主相,但是这个真是邪了。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #67
    @红豆沙 改成180° 感觉相似了
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
