  4. 多相流VOF
多相流VOF
112 帖子 13 发布者 573.3k 浏览
    在 中回复了 qhwj1990 最后由 编辑
    #58
    @qhwj1990 迫不及待等大作!:xiexie:
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #59
    @qhwj1990 坐等 坐等 :chouchou: :xinxin2: :xinxin: :xinxin: :xinxin:
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    @东岳 为何我的OpenMpi用不了哇,,我是四线程的,用hello.c试了,可以运行mpi,但是只能运行两个,,在算例中,就出错 提示缺少可执行文件,
    mpirun was unable to find the specified executable file, and therefore
    did not launch the job.  This error was first reported for process
    rank 0; it may have occurred for other processes as well.
    NOTE: A common cause for this error is misspelling a mpirun command
          line parameter option (remember that mpirun interprets the first
          unrecognized command line token as the executable).
    捣鼓了好久了,,还是没解决额
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #61
    @红豆沙 有人说 是环境变量设置问题,,但是 我自己也不知道哪里没设置好
    世界那么大,怎能不去看看
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    从刚跑进来的气体看 openfoam两边和管壁的接触角明显不同与fluent,,,同样的接触角设置为0度
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
    Fluent什么样的,
    OpenFOAM看起来是正确的,0度 -> 0度 :laile:
    金石为开金 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #64
    这是 fluent的
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #65
    @红豆沙 我也才 发现,,,现在去 调调fluent中的接触角 改成 360度 试试
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 红豆沙红 2 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #66
    @红豆沙 ,你将主相设置为空气,次相设置为水,就和of一样了, 原本VOF主次相的选取要求没那么严格,以前也都是谁的组分占比大谁作为主相,但是这个真是邪了。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #67
    @红豆沙 改成180° 感觉相似了
    世界那么大,怎能不去看看
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #68
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #69
    @qhwj1990 嗯嗯 好的 我试试
    世界那么大,怎能不去看看
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #70
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #71
    @qhwj1990 我感觉 应该是 接触角设置的问题 不能是0度 只能是180度 我正在算 貌似正确了
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    将空气设为主相,水为次相,其他设置保持不变,就是这样了,我觉得这个是比较符合实际的,那么问题是,主次相的选择有什么界定?帮助和理论上都是对等的,没有区分。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #73
    @红豆沙 我只将主次相调换就是这样了
    接触角为180的话,代表表面湿润性差,现实中没有这样的管子。
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #74
    @qhwj1990
    这是 接触角改为180°的时候 的结果,其他没变
    以我的理解,接触角0度为完全润湿的,,180度 则完全不润湿,,刚开始0度 跳不出来,我就换成了360度,但是问题在于要出来气泡,就不能让气体全部聚齐变成分层了,,
    openfoam中 主相也设置的为水,既开始时,管中被液体所充满的状态
    如你所做的话 ,调换了主次相,,那在初始化时候,也要定义管中初始为液体所充满吧
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 金石为开金 2 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #75
    @红豆沙 初始化时,管内仍被液相充满,这个和主次相的设置没有关系,另外接触角范围就是0到180。
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
  • 红豆沙红 离线
    红豆沙红 离线
    红豆沙
    #76
    @qhwj1990 额嗯 我知道 就想 0度和360度 不就一样吗 哈哈哈,,我在初始化 缺省值是各相占比为一半,,所以得自己调整
    世界那么大,怎能不去看看
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    qhwj1990
    在 中回复了 红豆沙 最后由 编辑
    #77
    @红豆沙 但是现在的问题,就不是怎样算出来,这个泰勒流了,是VOF的主相与次相怎样选,为什么主相为水的时候,计算的结果不对,还恰好等于主次相交换的结果?
    红豆沙红 1 条回复 最后回复
