  2. Fluent
  3. 关于欧拉多相流中velocity-inlet的设置
10 帖子 3 发布者 10.7k 浏览
  • AlexA 离线
    AlexA 离线
    Alex
    气相和液相一起进料,根据进口截面积和气液相的体积流量计算出两相的进口速度,根据进料体积流量算出气相的体积分数为0.89
    • 那么此处的两个相的Velocity Magnitude是应该设置为 气液相各自的进口速度 还是 根据气液相总体积流量计算得到的总的速度 呢?
    • 进料中大部分都是气相,这种情况下进料是不是液相和气相速度相同呢?
    希望各位能解答一下或者推荐些文献,先谢谢各位了:huahua:
    airinlet
    VF
    slurryinlet
    没太理解,你这个不是已经阐述了计算方法?
    AlexA 1 条回复 最后回复
  • AlexA 离线
    AlexA 离线
    Alex
    @东岳 一开始是按照这样输入气液相速度的,但我昨天看了tutorial文档的这个例子里的这句话
    Volume rate divided by the inlet area gives the superficial velocity, which is the product of the inlet physical velocity and the volume fraction.When you have two phases, you must enter two physical velocities and the volume fraction of the secondary phase.
    我就开始怀疑我这么设置是不是不对的,如果按它的入口条件,volume fraction应该是0.5
    替代文字
    替代文字
    AlexA 1 条回复 最后回复
  • AlexA 离线
    AlexA 离线
    Alex
    在 中回复了 Alex 最后由 编辑
    @alex 这里的physical velocity的是指混合相流量计算出的入口速度?
    直接告诉你如何计算进口速度把:
    • 方法一:你的表观速度有了之后,要从表观速度和进口相分数(自行给定)计算出进气速度。比如你的表观速度是1m/s,出口面积是5m^2,进口面积是1m^2。同时你设定进口相分数为0.5,那你得气相进口速度就是1*5/1/0.5
    • 方法二:你的表观速度有了之后,要从表观速度和进口相速度(粒子终端速度)计算出进气相分数。也是用的上面的公式
    也就是说,进气速度和进口相分数的搭配要符合表观速度。
    这句话用的是inlet area?我目前这面用的都是床层截面积,可能几何不同,面积的调用不同,你确定下。
    怎么确定的是0.5?
    physical velocity是某一相的速度矢量,比如(1 0 0)
    AlexA 1 条回复 最后回复
  • AlexA 离线
    AlexA 离线
    Alex
    @东岳 李老师,看完您讲的之后完全懂了,谢谢您
    另外,进气相分数也可以用气相体积流量/各相体积流量之和来计算吧
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    你好,我想用欧拉模型模拟气固两相流,进口的气相含量为0.98,速度为10,固体颗粒含量0.02,那么固体颗粒的速度该设为多少呢?东岳老师讲的也能用于计算固体颗粒速度吗?由于固体含量特别少,这样算出来的速度特别大,不太合理.所以固体的速度该如何设?
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    东岳老师给出的进口速度公式是否也适用进口处固体颗粒的速度呢?如果也适用,我发现计算出来的固体速度和气体的速度几乎相等,好像在任何气固比例情况下,进口的固体和液体的速度都差不多大
    在 中回复了 桑葚熟了 最后由 编辑
    适用。可能你的相间耦合比较明显,进入之后就互相耦合了
    桑 1 条回复 最后回复
  • 桑 离线
    桑 离线
    桑葚熟了
    @东岳 老师,您好,那是不是说进口处的气固速度应该设为两个几乎相等的速度,如果气固速度相差很大,就违反了体积分数的分配?
