关于欧拉多相流中velocity-inlet的设置
@东岳 一开始是按照这样输入气液相速度的,但我昨天看了tutorial文档的这个例子里的这句话
Volume rate divided by the inlet area gives the superficial velocity, which is the product of the inlet physical velocity and the volume fraction.When you have two phases, you must enter two physical velocities and the volume fraction of the secondary phase.
我就开始怀疑我这么设置是不是不对的,如果按它的入口条件,volume fraction应该是0.5
直接告诉你如何计算进口速度把:
方法一:你的表观速度有了之后,要从表观速度和进口相分数(自行给定)计算出进气速度。比如你的表观速度是1m/s,出口面积是5m^2,进口面积是1m^2。同时你设定进口相分数为0.5,那你得气相进口速度就是1*5/1/0.5
方法二:你的表观速度有了之后,要从表观速度和进口相速度(粒子终端速度)计算出进气相分数。也是用的上面的公式
也就是说,进气速度和进口相分数的搭配要符合表观速度。
这句话用的是inlet area?我目前这面用的都是床层截面积,可能几何不同,面积的调用不同,你确定下。
怎么确定的是0.5?
physical velocity的是指混合相流量计算出的入口速度?
physical velocity是某一相的速度矢量,比如(1 0 0)
