overset来处理6dof的网格变形问题
各位好,我在做涡激振动,想用overset来处理6dof的网格变形问题。但是计算发现,圆柱的patch在计算时不移动,但周围的其他网格移动,导致第一层网格被挤压,计算崩掉。
我觉得可能是6dof 的coefficient定义里面,只能选择patch的原因?因为像其他solid motion solver,可以直接选择定义的cellzone,进行整体移动,各位有遇到类似问题吗?或者有更好的tutorials,我比较着急,用手机打了一下,代码后面上传。
@wwzhao
老师,我之前一直有个小问题没有解决。我在SIXDOF里面定义的时候,要求了输出motion state。angularMomentum (0 0 0); g (0 0 0);//-9.81 rho rhoInf; rhoInf 1;//2375.9;//840;//77.2;//1.924; report on; reportToFile on; solver { type symplectic;//GrankNicolson;Newmark; }但是只有总有LOG文件里面有,没有输出单独的文件。请问有什么方法,单独把MOTION state输出吗?像我时间步长小,周期大,文件太大了,log文件没有办法处理。我用的V1712
您好,我在算重叠网格算例的时候也遇到过只有内区域有计算,外面没有动静的情况,至今没找到解决办法,请问这个情况您是怎么解决的呢?
我的问题情况:https://www.cfd-china.com/topic/4651/重叠网格中只有内网格有波浪而外网格却没有是为啥
