  4. 编译自己的求解器遇到问题“undefined reference”
25 帖子 4 发布者 35.1k 浏览
    在 中回复了 huiCfd 最后由 编辑
    @huiCfd 构造函数和析构函数是不是忘记定义了?
    huiCfd
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 赵教授,这两个函数我记得定义了,
        // Constructors
           netPanel
               const dictionary&        netDict
        //- Destructor
        ~netPanel();
    但是我有一点不太明白,为什么有的函数后面有一个const,有的没有。例如:
    这个虚函数是void funname() const;
    void addResistance
                fvVectorMatrix&         UEqn,
                const volScalarField&   nu,
                const fvMesh&           mesh,
                const matrix&   structuralPositions,
                const matrix&   structuralElements
            )const;
    而这个函数是 bool funname(); 就没有const了。
            bool isInPorousZone
                const point             x,
                const volVectorField&   structuralPositions,
                const vector&           structuralElementi
    const 在括号里面我知道是可以保证传入的参数不变,但是在外边是啥意思啊?
    H W 2 条回复 最后回复
    huiCfd
    @huiCfd
    这个函数后面的const 是用来保护类的成员数据不发生改变。
    @huiCfd 你这个只是声明(declaration),有没有具体的定义(definition)?
    huiCfd
    @wwzhao
    定义也是有的。如下
    Foam::netPanel::netPanel
    :   // initial components
        netDict_(netDict),
        porousPropertiesDict_(netDict_.subDict("porousProperties")),
        porosity_(readScalar(porousPropertiesDict_.lookup("porosity"))),
        thickness_(readScalar(porousPropertiesDict_.lookup("halfthickness")))
        // D_(readVector(porousPropertiesDict_.lookup("D"))),  // initial as zeros
        // F_(readVector(porousPropertiesDict_.lookup("D")))  // initial as zeros
        dimensionedVector D_(porousPropertiesDict_.lookup("D"));
        dimensionedVector F_(porousPropertiesDict_.lookup("F"));
    @huiCfd 把 netPanel.so 重命名成 libnetPanel.so 试试呢?
    huiCfd
    @wwzhao 不行。。
    @huiCfd $(FOAM_USER_LIBBIN) 后面的换行符去掉了吗?
    huiCfd
    @wwzhao 是的,去掉何不去掉都试过了,
    去掉后显示的错误是
     -lm -o /home/hui/OpenFOAM/hui-v1906/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/dynaPorousNetFoam
    /usr/bin/ld: cannot find -llibnetPanel
    /opt/OpenFOAM/OpenFOAM-v1906/wmake/makefiles/general:140: recipe for target '/home/hui/OpenFOAM/hui-v1906/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/dynaPorousNetFoam' failed
    make: *** [/home/hui/OpenFOAM/hui-v1906/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/dynaPorousNetFoam] Error 1
    没去掉的话跟原来的错误一样,都是undefined reference
    @huiCfd
    1、去掉$(FOAM_USER_LIBBIN)后的换行符,注意后面的 netPanel 前不要加lib
    EXE_LIBS = \
        -L$(FOAM_USER_LIBBIN) -lnetPanel \
    2、编译出来的 netPanel.so 文件重命名为 libnetPanel.so
    huiCfd
    @wwzhao
    成功了啊! 非常感谢。。
    是不可以总结如下经验:
    1. 自己编写的类在编译时一定要以lib开头,
    2. 然后在编译主程序时,$(FOAM_USER_LIBBIN)后面不能有换行符,
    3. -l之后直接跟自己编译的东西但是要去掉lib
    huiCfd
    @huiCfd 可能这个适用于of1906
    说明一下:
    1、换行符(\)不能随便用,必须用在行尾。如果用在行中间,那么换行符后面的内容都会被忽略,所以你加的 -lnetPanel 没用。
    2、-lfoo 会找名为 libfoo.so 的库文件,-l:bar.so 则会找 bar.so 文件,这是 gcc 的链接规则。
    huiCfd
    @wwzhao 非常感谢指点迷津!
