  4. devReff()通过devRhoReff()实现其功能 (rho =1)?(OF4.x)
3 帖子 3 发布者 5.0k 浏览
    Yongbo
    • IncompressibleTurbulenceModel.C 中的代码:
      首先给出devReff() 和devRhoReff()的代码,如下:
    template<class TransportModel>
    Foam::tmp<Foam::volSymmTensorField>
    Foam::IncompressibleTurbulenceModel<TransportModel>::devReff() const
        return devRhoReff();
    devRhoReff() const
        NotImplemented;
        return devReff();
    可以看到,devReff()调用了 devRhoReff()。然而在IncompressibleTurbulenceModel.C中,并没有找到这两个函数更进一步的细节
    • 接着,在linearViscousStress.C 中的的代码中,
      发现devRhoReff()的定义
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::devRhoReff() const
        return tmp<volSymmTensorField>
            new volSymmTensorField
                    IOobject::groupName("devRhoReff", this->U_.group()),
                    this->runTime_.timeName(),
                    this->mesh_,
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE
                (-(this->alpha_*this->rho_*this->nuEff()))
               *dev(twoSymm(fvc::grad(this->U_)))
    • 先将问题总结如下:
      1)NotImplemented是什么意思?为什么不可压中devRhoReff()返回的是devReff()?
      是否可以理解为,不可压缩流里面的devReff()执行的是其它代码(linearViscousStress.C)中的devRhoReff()?
    devRhoReff() const
        NotImplemented;
        return devReff();
    2)若devReff() 实际上执行的是devRhoReff()(linearViscousStress.C)
    并且在CFDonline一个帖子里,链接文本,有人说devReff()实际上是devRhoReff()中rho为1时的情况
    ''it seems like it's best to simply search for "devRhoReff()", because "devReff()" is just when "rho" is simply 1.0.''。
    若是如此,这里面rho_=1是在哪里定义的,我一直没找到相应代码:136:
    望各位不吝赐教 :)!
    手头没有OpenFOAM。简单来说,notimplementsd是一个宏,返回到一个error函数。ρ=1是因为定义了geometricOneField。你顺着这个思路看看。
    Samuel-Tu
    我记得构造哪个class的时候就是默认了1
  • U upc_ngh 被引用 于这个主题
