  4. 编译求解器出现 undefined reference
7 帖子 2 发布者 10.0k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    各位朋友好!
    我现在在compressibleInterFoam里面尝试添加空化模型,空化模型的组建参考interPhaseChangeFoam的思路,,编写的class “phaseChangeTwoPhaseMixture”用于组装空化源项,,wmake编译没有报错
    但编译求解器myFoam(自己起的名字)时,就报错:
    /project/zywang2/OpenFOAM/OpenFOAM-4.1/platforms/linux64GccDPInt32Opt/applications/solvers/multiphase/myFoam/myFoam.o: In function `main':
    myFoam.C:(.text.startup+0xcde): undefined reference to `Foam::phaseChangeTwoPhaseMixture::New(Foam::fvMesh const&)'
    myFoam.C:(.text.startup+0x2acd): undefined reference to `Foam::phaseChangeTwoPhaseMixture::New(Foam::fvMesh const&)'
    make: *** [/home/zywang2/OpenFOAM/zywang2-4.1/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/myFoam] Error 1
    自己看了好多前辈有关“undefined reference ”讨论的帖子,,目前自己分析有几种错误原因:
    1、optional文件里面 关于phaseChangeTwoPhaseMixture的链接有问题
    求解器的optional文件如下:
    EXE_INC = \
        -ItwoPhaseMixtureThermo/lnInclude \
        -IphaseChangeTwoPhaseMixtures/lnInclude \
    	-I(LIB_SRC)/thermophysicalModels/basic/lnInclude \
        -I(LIB_SRC)/transportModels/interfaceProperties/lnInclude \
        -I(LIB_SRC)/TurbulenceModels/compressible/lnInclude \
        -I(LIB_SRC)/meshTools/lnInclude
    EXE_LIBS = \
        -L$(FOAM_USER_LIBBIN) \
        -ltwoPhaseMixtureThermo \
    	-lphaseChangeTwoPhaseMixtures \
        -lcompressibleTransportModels \
        -lfluidThermophysicalModels \
        -lspecie \
        -ltwoPhaseMixture \
        -ltwoPhaseProperties \
        -linterfaceProperties \
        -lturbulenceModels \
        -lcompressibleTurbulenceModels \
        -lfiniteVolume \
        -lfvOptions \
        -lmeshTools
    第二个原因是myFoam.C调用phaseChangeTwoPhaseMixture的格式不对,,具体就是creatFields.H中的应用代码:
    #include "createPhi.H"
    Info<< "Constructing phaseChangeTwoPhaseMixture\n" << endl;
    autoPtr<phaseChangeTwoPhaseMixture> mixture =
    	phaseChangeTwoPhaseMixture::New(mesh);
     volScalarField& alpha1(mixture->alpha1());
     volScalarField& alpha2(mixture->alpha2());
    同时,我自己查验了pahseChangeTwoPhaseMixture.H 和 .C文件,,感觉应该没有问题,编译通过,而且自己完全是参考interPhaseChangeFoam中对应的class写的
    请哪位前辈指点能够一下呢?感激不尽
    • 可能错误1 new函数没有定义,如果是定义了,那就是定义的形参和调用时的实参不是一个数据类型。
    因为c++默认的函数重载,参数不同就是不同的函数。
    • 可能错误2 新的class没有包含进编译时的链接库,就是你在尝试解决的方向。
      用这个命令进入
    cd $FOAM_USER_LIBBIN
    看看新的class的so文件在不在。如果在,那基本就是可能错误1了。
    • 另:编译class能过这点没有太大的说明意义。因为是个库文件,里面都是类的定义和成员函数,除了成员函数之间互相调用,不会有其他调用,所以很难出错。如果细看,也能看见myFoam.o是已经编译出来了的,错误是出在链接各.o文件。这时候就要检查调用了,就出错了。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    @bestucan 感谢前辈的热心解答,根据前辈的建议,我目前认为我的问题应该是错误1。
    我写的这个类phaseChangeTwoPhaseMixture,参考的是InterPhaseChangeFoam里的对应代码,不可压中该类应用RTS机制传递的参数是
        const volVectorField& U,
        const surfaceScalarField& phi
    为了应用于可压缩,我将phaseChangeTwoPhaseMixture.C phaseChangeTwoPhaseMixture.H 和 newphaseChangeTwoPhaseMixture.C文件对应部分都改成了
        const fvMesh& mesh
    在phaseChangeTwoPhaseMixture.H中定义代码如下:
    public:
        //- Runtime type information
        TypeName("phaseChangeTwoPhaseMixture");
        // Declare run-time constructor selection table
            declareRunTimeSelectionTable
                autoPtr,
                components,
                    const fvMesh& mesh  ////////////////////
                (mesh)
        // Selectors
            //- Return a reference to the selected phaseChange model
            static autoPtr<phaseChangeTwoPhaseMixture> New
                const fvMesh& mesh     ///////////////////////
        // Constructors
            //- Construct from components
                const word& type,
                const fvMesh& mesh
        //- Destructor
        virtual ~phaseChangeTwoPhaseMixture()
    由于自己是个C++菜鸟,自己感觉就phseChangeTwoPhaseMixture这个class而言,内部的形参是mesh,,,外部我写的也是mesh,,我这个理解哪里出了问题呢?
    麻烦前辈再指点一下,谢谢
    @小考拉 为什么有三个文件?
    定义一个类应该两个文件就行了。看样子类型也对上了。
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    在 中回复了 bestucan 最后由 李东岳 编辑
    @bestucan 感谢前辈的回复,,由于我这里要调用不同的空化模型,,所有要应用runTimeSelection机制,, newphaseChangeTwoPhaseMixture.C文件主要用于定义phaseChangeTwoPhaseMixture::New函数,,代码如下:
    #include "phaseChangeTwoPhaseMixture.H"
    Foam::autoPtr<Foam::phaseChangeTwoPhaseMixture>
    	const fvMesh& mesh
        IOdictionary transportPropertiesDict
                "transportProperties",
                mesh.time().constant(),
                mesh,
                IOobject::MUST_READ,
                IOobject::NO_WRITE,
                false
        word phaseChangeTwoPhaseMixtureTypeName
            transportPropertiesDict.lookup("phaseChangeTwoPhaseMixture")
        Info<< "Selecting phaseChange model "
            << phaseChangeTwoPhaseMixtureTypeName << endl;
        componentsConstructorTable::iterator cstrIter =
            componentsConstructorTablePtr_
                ->find(phaseChangeTwoPhaseMixtureTypeName);
        if (cstrIter == componentsConstructorTablePtr_->end())
            FatalErrorInFunction
                << "Unknown phaseChangeTwoPhaseMixture type "
                << phaseChangeTwoPhaseMixtureTypeName << endl << endl
                << "Valid  phaseChangeTwoPhaseMixtures are : " << endl
                << dictionaryConstructorTablePtr_->sortedToc()
                << exit(FatalError);
        return autoPtr<phaseChangeTwoPhaseMixture>(cstrIter()(mesh));
    我现在分析问题出现New函数,,我这里定义的New函数的形参是
    const fvMesh& mesh
    但phaseChangeTwoPhaseMixture里面形参是
     // Constructors
                const word& type,
                const fvMesh& mesh
    但感觉这里也没有影响吧,,debug好久仍然解决不了
    有做过可压缩空化的朋友能够指点一下吗?
    你这个,new是你自己起得函数名用来代替 phaseChangTwoPhaseMixture 这个函数的?
    替代就直接替代,不能改名字啊。如果我没猜错,原始的调用代码是
    phaseChangeTwoPhaseMixture(mesh);
    这个不是函数调用,是类变量的隐性初始化(隐性初始化也用括号,容易和函数混),这是个声明类变量并赋值的过程,隐性初始化会调用构造函数并传递参数。那个和类名称同名的函数叫构造函数,必须和类名称一模一样。在声明该类变量时会自动调用构造函数。
    也就是说,看着你在调用new函数,但是new函数是属于某个类对象的,而你没有声明这样的类对象,所以就找不到new函数。
    改就直接改构造函数,不要换名字。要么复刻一个一模一样,只有类名不一样的类。
    建议先看看C++,不用多么精,至少都浏览一遍有印象。你调试的这些时间用来浏览早就浏览完了…
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小考拉
    @bestucan 感谢前辈的热心回复,目前问题已经解决,问题出现在类phaseChangeTwoPhaseMixture的make文件的files文件里面,
    LIB = $(FOAM_USER_LIBBIN)/libphaseChangeTwoPhaseMixtures    //会报错
    LIB = (FOAM_USER_LIBBIN)/libtwoPhaseChange //随便叫一个名字均可,均可编译通过,但不能是libphaseChangeTwoPhaseMixtures
    自己也是偶然发现的,但也比较困惑为什么这么神奇:mihu:
    不过最终问题还是解决了,很感谢前辈耐心的解答:xinxin: ,自己后面也应该好好补一点C++知识
