ParaView并行体渲染速度跟工作站硬件配置的关系?
对一个670万网格的算例结果做体渲染(Volume Rendering),这个ParaView的体渲染速度快慢跟CPU主频关系大?还是跟CPU核数多少关系大?还是跟内存、显存、硬盘转速关系大呢?
我自己做了一个测试,运行mpiexec -np 20 pvserver后打开ParaView连接到本地端(这算不算并行运行了ParaView?)之后在渲染的时候,发现一动视角就很卡、显示正在渲染,渲染的过程大约有2个步骤:UnstructureGridVolumeRepresentation 和 OpenGLProjectedTetrahedraMapper
但是看CPU、内存、显卡也没有利用率很高的样子,显卡利用率2%,CPU虽然开了20核,但是利用率23%左右;内存占用50%多,但由于还有其他同学读了一个网格没关闭,所以这50%里面我的估计最多占10%。看知乎说渲染费显卡,但我这个显卡似乎没怎么用,到底ParaView 体渲染的速度耗费的是什么性能?这台工作站主要用来流畅地后处理、体渲染,基本不做大型计算,如果要升级配置,应该升级CPU主频?升级内存频率?还是换固态硬盘?亦或是换高级专业显卡比较好呢?
末尾附上 工作站配置(DELL T630),几年前买的一台工作站,现在主要用于后处理了。
CPU: E5-2650 v3 2.3 GHz十核处理器 X 2片 (共计20核)
内存: 镁光 DDR4 2133MHz 16GB X 8片 (组成四通道,共128GB)
显卡: Nvidia Quadro K2200 GDDR5 4GB
主硬盘: 三星250G 5400转/分,数据硬盘: 西数2T 7200转/分
系统运行在主硬盘,软件安装在数据硬盘,所读取的数据也在数据硬盘。 -
Volume Rendering 的快慢应该主要还是取决于显卡。在决定是否要升级之前,先确认一下是否正确安装了 Nvidia 的显卡驱动。在 Help->About 查看 OpenGL Vendor, OpenGL Version, OpenGL Renderer,如果Vendor 显示的是 Nvidia,Renderer 显示的是你显卡的型号,那么就说明正确安装了 Nvidia 的闭源驱动。如果 Vendor 显示的别的,比如 VMware, Version 显示的某个版本的 Mesa,那么表明你没有安装闭源 Nvidia 显卡驱动,渲染的时候就无法使用 GPU。正常情况下,安装了闭源驱动之后会比使用 Mesa 快很多。
@xpqiu 我查看了,已经安装了这个驱动,是正常显示我的显卡型号的。我后面想用NVIDIA Index插件,所以之前专门打了驱动的。
我后面搞了一下,发现是我的ParaView版本弄错了,我下的不是MPI版本,我自己重新下了一个MPI版本ParaView,打开渲染发现CPU和显卡都能多占用20%了。我猜有效果。然后我对于ParaView并行运行还是有一些疑问:如果通过MPI方式调用ParaView处理数据,OpenFOAM算例结果必须是分区(processor0, processor1...)的么? -
@aiweimo 在 ParaView并行体渲染速度跟工作站硬件配置的关系? 中说:
我后面搞了一下,发现是我的ParaView版本弄错了,我下的不是MPI版本,我自己重新下了一个MPI版本ParaView,打开渲染发现CPU和显卡都能多占用20%了。我猜有效果。然后我对于ParaView并行运行还是有一些疑问:如果通过MPI方式调用ParaView处理数据,OpenFOAM算例结果必须是分区(processor0, processor1...)的么?我现在是reconstruction之后的,合成的数据。调用MPI读入网格后提示:
vtkMultiBlockDataSet: Structure does not match. You must use CopyStructure before calling this method.然后CMD也提示:vtkMultiBlockDataSet、vtkVolumeRepresentationPreprocessor和vtkCompositeDatapipeLine出错
可以请问一下楼主你的体渲染在paraview的哪个里面吗
6/9
