  4. rhoCentralFoam发散,出现Negative Initial Temperature
18 帖子 4 发布者 23.8k 浏览
    RebelYoung
    尝试画粗网格计算正方体外流,结果确实可以计算,deltat=10^-7算到0.05s,未出现以上问题。
    对应精细网格,计算到300个时间步,又出现了温度陡增的发散问题。
    细网格内能残差
    粗网格内能残差
    两个算例的迭代中能量残差都是initial residual< final residual,不过粗网格没有发散。
    在这些rhoC算例中计算发现,温度压强都有“龟派气功”的特效。。。前缘驻点附近形成的高压会脱体。。。后缘驻点类似。。。
    42859ea4-a17d-4f10-aa93-9c0c217cd5b3-image.png 3592857d-f578-4ccb-993d-3c1f763ce5e0-image.png 50a66c9f-63c9-43a5-a7f6-fae25627dc1f-image.png 1cf20ea8-0423-4fc7-8085-518815d39b06-image.png
    到最后消失了。。。
    你上传的速度边界条件是1m/s?
    R 2 条回复 最后回复
    RebelYoung
    @东岳 是的哇
    RebelYoung
    @东岳 我其他的边界条件pT都是一样的,控制雷诺数,计算了不同的速度。因为是层流,所以上传的是最小速度1m/s的。
    不能用rhoCentralFoam算低音速流动,这个速度太低了
    R 2 条回复 最后回复
    RebelYoung
    @东岳 那么高速导致雷诺数量级太大,层流模型还能算么?
    RebelYoung
    https://www.cfd-china.com/topic/1737/可压缩求解器为什么密度残差一直为0-迭代步也一直是0
    这里面回答了rho,rhoE,rhoU残差为0的原因。
    RebelYoung
    @东岳 重新试了一下250m/s,相当于0.83Ma,算了20步就出现负初始温度的问题
    @RebelYoung 网格是否可以使用六面体网格?
    R 1 条回复 最后回复
    RebelYoung
    @东岳 我是用pointwise画了导出的,这个球比较难画:136: ,
    我的另一个简单算例cube (提取码: ywvc)是有附面层的全结构网格,上传的设置是初始条件是类似rhoS的0012算例的freestream type。
    来流速度30m/s,就是上面贴图的龟派气功的结果,在几百步后也会发散,出现负温度。
    RebelYoung
    250m/s的cube,60步出现negative initial temperature。
    # Field minima and maxima
    # Time        	field         	min           	location(min) 	max           	location(max)
    3.57143e-05   	T             	1.454278e+02	(1.646393e-02 1.393888e-19 -1.709886e-18)	3.108947e+02	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.57143e-05   	e             	1.043157e+05	(1.646393e-02 1.393888e-19 -1.709886e-18)	2.230054e+05	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.64286e-05   	T             	1.335562e+02	(5.517241e-03 1.105814e-02 1.105814e-02)	3.098790e+02	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.64286e-05   	e             	9.580017e+04	(5.517241e-03 1.105814e-02 1.105814e-02)	2.222768e+05	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.71429e-05   	T             	2.917792e+01	(6.206897e-03 1.105814e-02 1.105814e-02)	3.078215e+02	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.71429e-05   	e             	2.092939e+04	(6.206897e-03 1.105814e-02 1.105814e-02)	2.208010e+05	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.58333e-05   	T             	1.400088e+02	(5.517241e-03 1.105814e-02 1.179091e-02)	3.108729e+02	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.58333e-05   	e             	1.004286e+05	(5.517241e-03 1.105814e-02 1.179091e-02)	2.229898e+05	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.65278e-05   	T             	6.218740e+01	(5.517241e-03 1.105814e-02 1.105814e-02)	3.097428e+02	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    3.65278e-05   	e             	4.460715e+04	(5.517241e-03 1.105814e-02 1.105814e-02)	2.221792e+05	(-1.646393e-02 1.393888e-19 -1.725321e-18)
    最后几步的温度最值,最后两步$T_{min}$下降一个量级。
    RebelYoung
    沉了么。。?有大佬试试我的算例了么?
    周末我下载你结构网格的试试
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    不知道题主有没有解决,最近也碰到Negative Initial Temperature T0的问题
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 这个是一种发散的表象。但是不是特别好处理,原因有很多,也不太好找是哪个。openfoam里面用了一种limit来强制处理,但有的时候也不能保证没有负温度出现。只能继续深入debug
  • 酱 离线
    酱 离线
    酱爆鸡丁
    lz解决了吗?我也遇到同样的问题了,高压气流冲击真空环境,使用rhoCentralFoam,算了一段时间之后就出现negative initial temperature t0,改了好久,可以推迟出现的时间,但总会出现,不知道怎么弄了
