  4. 安装OpenFOAM v8遇到问题
安装OpenFOAM v8遇到问题
8 帖子 2 发布者 11.8k 浏览
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    如题,严格按照官网的流程进行安装。在运行如下命令的时候
    sudo apt-get update
    出现如下错误提示
    W: 仓库 “http://ppa.launchpad.net/mc3man/trusty-media/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。
    N: 无法认证来自该源的数据,所以使用它会带来潜在风险。
    N: 参见 apt-secure(8) 手册以了解仓库创建和用户配置方面的细节。
    E: 无法下载 http://ppa.launchpad.net/mc3man/trusty-media/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
    E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。
    然后继续按照流程安装
    sudo apt-get -y install openfoam8
    提示如下错误
    错误:1 https://deac-riga.dl.sourceforge.net/project/foam/foam/ubuntu xenial/main amd64 openfoam8 amd64 20200722
      Maximum (10) redirects followed
    E: 下载 https://deac-riga.dl.sourceforge.net/project/foam/foam/ubuntu/dists/xenial/main/binary-amd64/openfoam8_20200722_amd64.deb  Maximum (10) redirects followed 失败
    E: Internal Error, ordering was unable to handle the media swap
    万能的CFD中文网,有木有解决办法?
    让我们随波逐流
    我还没装 deb安装确实有时候会有问题 这个是不是网络有问题 为何不编译安装?
    我试了一下,我这网络不通
    Cannot initiate the connection to svwh.dl.sourceforge.net:443 (2606:c680:0:b:3830:34ff:fe66:6663). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to svwh.dl.sourceforge.net:443 (72.5.72.15). - connect (111: Connection refused)
    试试编译安装?
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 编译安装是怎么安装?之前一直是按照网页上敲命令,没编译安装过:143:
    电脑里已经安装了OpenFOAM 7,没有卸载,这个会不会对安装新版本有影响?之前从v5一直安装到v7,都是删除之前的版本再安装的,这次没删除,不知道是不是这个原因
    让我们随波逐流
    @史浩
    http://dyfluid.com/docs/install.html 编译安装也很简单 也没有几步 并且稳定的多 deb安装就是有的时候由于网络原因装不上
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 已经安装好了,跑了一下damBreak算例
    下图左边和右边分别是界面采用PLIC处理和采用原始界面压缩的结果。差别还是很明显的,整体感觉采用PLIC的结果比原始界面压缩的结果慢了半拍。之前在计算液滴下落的时候,也有类似的情况:细网格的液滴下落要比粗网格的慢一点。这种有没有人作专门的解释?
    计算速度上,采用PLIC计算1s用了8s,采用界面压缩计算1s用了6s,PLIC计算要慢一些
    让我们随波逐流
    @史浩
    我验证过但气泡上升的算例,可惜被拒稿了,看下面这个结果,跟时间步长有直接关系,你的细网格和粗网格时间步长都一样么?VOF里面alpha传输是显性,理论上更小的时间步长有更准确的解
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @东岳 我使用的是自适应时间步长,保证最大的库朗数小于0.4。之前在文章中做过网格独立性验证,网格越细,下落的速度越慢,当网格小于一定的尺度后,达到一个“精确”的结果,液滴下落的速度不随网格的细化而有太大的变化
    让我们随波逐流
