  4. 请教一个周期性边界的设置问题
请教一个周期性边界的设置问题
11 帖子 4 发布者 17.3k 浏览
    边界条件主要是通量的处理不一样。周期性边界进口和出口保持一致,一进一出。对称边界要抹平法向速度。比如你要模拟一截一截的火车厢,每个火车厢之前应该是周期边界。在这种情况下如果使用对称边界,会导致没有通量流入流出。所以应该上下symmetry,前后两部分(front back)设置的periodic
    但是报错提示说没有这种边界,用cyclic也不行,报错说没有相匹配的面。所以如果要用周期性边界,应该用什么呢?
    应该是很简单的设置问题,你找找边界条件设置,cyclic边界需要互相对应
    M 1 条回复 最后回复
    Mania
    @东岳 谢谢东岳老师!您的说法太形象了一下就理解了!
    我刚刚也找到cyclic的设置方法了,一会儿就试试。
    还有一个问题,关于残差residual的也请教一下您。
    在controldict设置了residual输出的残差文件,和图片里命令运行时候终端在每个时间步中显示的final residual一样么?
    我得到的residual文件中的残差都是10-3量级的,和图片里的查了3个量级。
    最后再感谢东岳老师!
    都 1 条回复 最后回复
    residual画的是initial residual
  • 都 离线
    都 离线
    都别动就我能动
    在 中回复了 Mania 最后由 编辑
    @Mania 你好,想请教一下,openfoam进出口设置了周期性边界,在哪里设定自己初始人口的速度?
    咋这么难呢哎
    M 1 条回复 最后回复
    Mania
    在 中回复了 都别动就我能动 最后由 编辑
    @都别动就我能动 就在0文件夹里的U文件啊
    都 1 条回复 最后回复
  • 都 离线
    都 离线
    都别动就我能动
    在 中回复了 Mania 最后由 编辑
    @Mania 之前用fluent的时候设置周期性边界时可以设置一个质量流量,但在openfoam里,0文件夹里的U周期性边界都是这样的6ba897fc-1fca-4499-ab21-6e068d45f85a-image.png
    具体速度大小如何设置
    咋这么难呢哎
    @都别动就我能动 周期性边界速度不需要设置,就是周期的
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    @东岳 李老师,内部流速也不需要设置吗?若是这样,那流动的初始流速是怎么来确定大小值的呢?
    在 中回复了 fubianhanshu 最后由 编辑
    @fubianhanshu 初始速度通过internalField决定,计算后的速度通过压力梯度决定
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    @东岳 我在速度文件力设置好内部速度为定值(0.6),压力文件里设置内部压强(1e5)通过一段时间计算后,流速越来越大。像我需要指定初始速速,只需要设置速度文件,压力文件中设置为0就可以,或者将指定的初始速度转化为相应的压力添加在压力文件中,速度文件设置为0呢!1.png 2.png
