  4. PK! OpenFOAM VS Fluent计算效率
33 帖子 6 发布者 58.8k 浏览
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 赞:146:
    “OpenFOAM在计算中并没有像Fluent边算边监测升阻力系数并画出图像,想必这是导致两款软件计算速度不一样的原因之一”
    这个应该没啥影响吧,数据监测两边都是同时开的,就只是实时显示的原因,对计算速度影响可以忽略的吧,还有一点里面说到离散方法一致,我还是不明白两款软件离散格式是不是完全一致,从名字就不一样:135:
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 心里的小漩涡 最后由 编辑
    @心里的小漩涡 是的,只是说精度一致,算法什么的就不清楚他了
    @心里的小漩涡 OpenFOAM算例在这里下载就好 直接allrun运行 hill.zip
    文件比较大,怎么上传比较好啊,直接打开case点计算就行,
    百度网盘或者啥的都行
    波 心 4 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @李东岳 期待李老师的结果!
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    @李东岳 挺好奇的,看看计算速度相差有这么大吗
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 收到李老师,case的网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1jVuYCAvGz-2uX-1YdvuddA
    提取码:q4mm
    打开带calculate就可以
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 运行报错了:136: 我改过核数了,fvOption里面meanVelocityForce的问题。
    FOAM FATAL TO ERROR:
    keyword meanVelocityForceCoeffs is undefined in dictionary "/home/dell/OpenFOAM/dell-4.0/run/steadyState/system/fvOptions.momentumSource"
    用的版本是OpenFoam 4.0
    @心里的小漩涡 你参考这个改一下 https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-4.x/blob/master/tutorials/incompressible/pimpleFoam/channel395/constant/fvOptions
    Fluent这面我忘记计时了,它也不输出计算时间,我这面计算,最少用了40分钟。但是OpenFOAM只用了10分钟。 明天我再详细的记录一下记录时间。并更新。 已更新
    另外,这面source需要加x方向的momentum源项,我在fluent里面找到了这个东西,我随便设置的10,好像导致速度小了点,感觉设置为20比较好。明天我再试试
    心 2 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 :142: 速度给0.491应该是的,我这边才算到840步,已经2300秒了:136:
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 这个速度小是因为我在边界条件inlet里设置了质量流量的原因,给的源项无效了
    好的。重新好好记录下,在我的服务器上
    64核Fluent用了840秒(14分钟)
    32核Fluent用了1200秒(20分钟)
    16核Fluent用了2160秒(32分钟)
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @心里的小漩涡 在 PK! OpenFOAM VS Fluent计算效率 中说:
    @李东岳 李老师,我今天算了一下:
    • Intel Xeon E5-1650 v4 CPUs,
    • 逻辑核数10
    • 用的S-A模型,simple压力速度耦合,动量和标量用的都是二阶迎风
    • 稳态迭代1500步,耗时4980秒:135:
    更新:
    Intel Xeon E5-1650 v4 CPUs,10核运行:
    • OpenFoam: 3794秒
    • Fluent: 4980秒
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    百度云下载不了呀,太慢了。能不能上传坚果云啥的,我可以跑个测试
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    算例运行测试:
使用:Windows下Vmware-Ubuntu-OpenFOAM-7 | 分配16逻辑核,32G内存
    CPU:Xeon(R) Silver 4114 @ 2.20GHz (2个)
    结果:./Allrun运行,迭代1500步,时间5173s
    评价:属实拉胯了
    :wanan:
    在 中回复了 zousiyu 最后由 李东岳 编辑
    @zousiyu 我这面坚果云那个给我封流量了,说流浪访问太大,只能用别的了
    @同学博 我这面用vmware虚拟机,跑openfoam算例要1744秒,大约慢3倍
    @心里的小漩涡 多谢!数据挺好。
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 没事,自己也挺感兴趣的哈哈,还有一个问题就是fluent中迭代1500次和openfoam迭代1500次计算结果收敛性是不是也有区别,期待更多小伙伴的数据
    OpenFoam: 3794秒
    Fluent: 4980秒
    @心里的小漩涡 你这面openfoam是真系统还是虚拟机?如果虚拟机的话,效率要慢几倍。我这面效率大约慢3.2倍
    心 1 条回复 最后回复
  • 心 离线
    心 离线
    心里的小漩涡
    @李东岳 用的是真系统
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    在 中回复了 心里的小漩涡 最后由 benqing 编辑
    @心里的小漩涡 小伙伴还在论坛吗?最近有兴趣用fluent跑跑这个case,但是这里面对周期性边界上mass flow rate和pressure Gradient设定不是很理解,这个数值是如何算出来的?
    benqingB 1 条回复 最后回复
