  4. 关于移动硬盘!
关于移动硬盘!
21 帖子 7 发布者 30.2k 浏览
  • ustbwenwuU 离线
    ustbwenwuU 离线
    ustbwenwu
    @李东岳 对,只买西数!!!
    下载个 disk genius, 查看硬盘的 smart 信息。
    正在用的时候拔插容易针头打盘,但是一打就坏是绝对有问题的。硬盘里有备用的磁道可以替换损坏的磁道。硬盘上店次数、冗余磁道在smart里有。
    看smart信息,不正常了赶紧去换。
    复制大量的文件,可以并行复制,比直接cp或者mv快很多。
    试试 rsync,还可以应用于不同 IP 间传文件。
    也八成是前面的操作(分区、复制)就没成功,分区表坏了,硬盘没坏,重新分区就行
    liujunCFDL 1 条回复 最后回复
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    @bestucan 学到了:xinxin: :xinxin: :xinxin: :xinxin:
    车企
    在 中回复了 ustbwenwu 最后由 编辑
    恢复数据真的能恢复么
    同学博同 1 条回复 最后回复
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    西部数据的不错:146: 一直用WD的很小的那款固态,京东经常有活动,1T的好像最便宜时候700多就能拿下:140: 可以多蹲一蹲
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    @李东岳 :141: 之前加过一个专门做硬盘数据恢复的,机械的好像都是开盘然后看一下磁道的情况,然后修复磁道把数据搞出来,磁道坏太多的话好像也没什么办法:papa: 固态的就不知道咋办了
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    在 中回复了 同学博 最后由 编辑
    @同学博 好家伙 看来是我贪便宜了:136: :136: :136:
    我那个750G 178块哈哈哈哈:136: :136: :136:
    车企
    在 中回复了 liujunCFD 最后由 编辑
    @liujunCFD 移动硬盘的话 试试看换个主控能不能打开,用diskgenius 看看能不能读 说不准有希望
    写于 最后由 bestucan 编辑
    只能恢复这样的:
    文件的名称及存储在磁道上的具体位置放在一个叫统一的区域,这个区域的存在形式取决于文件系统,文件系统就是ext4,NTFS,FAT32这些。linux里叫inode。删除文件其实就是删除inode信息(所以删除操作特别快);其实文件还在,只是无法定位了。
    这些丢失了inode信息的数据散落在硬盘里,找到拼一起就算恢复了。
    其实这种技术更常应用于恢复 未损坏硬盘上被删除了的文件。一些国外安静高科技版 360管家就有这种功能,比如 tuneup(前两年被avg收购,已经越来越像国内的360了)。损坏的硬盘多了道工序,无尘开盘,擦盘。(这个擦盘就像早些年DVD流行的时候,一般各家都会像黑板擦一样的擦子,和透明的修复胶,大同小异)
    机械的坏了好歹是一片一片的,铺开的,坏的不耽误读取好的。固态的…是用门电路存储信息,学过模电的都知道,一个门电路在物理实现上的复杂度,不只是源极 栅极 漏极,还有为了提高良率的对称结构,什么 pnp,npn。怼一块,恒流源恒压源啥的一弄一大排,门电路也是成坨的。正经的要死一块死…
    嗯,这还是二维的。这些年为了提高门电路密度,达到物理极限了,源漏极之间载流子都不够用了,然后做成3D的了,finfet。不说不能修吧,感觉像修航母一样:136:
    Leon Zhao
    幸亏看到的及时,差点干废一个固态硬盘
    Carpe Diem
  • liujunCFDL 离线
    liujunCFDL 离线
    liujunCFD
    各位老铁移动硬盘拿到手后,记得改成exfat格式
    ubuntu16.04需要安装这个 $ sudo apt-get install exfat-fuse
    俺换了个小牌子的硬盘,按上面操作后可以正常用, 大概40M/s:tishizi:
    车企
    无缘无故又只读了,估计还得格式化才能好,关键4个T,来回拷贝忒麻烦了
    :zoule:
    这个只读问题应该能修改好。以前我也经常碰见这个问题,后来就不怎么见了。
    搜 "linux usb read only"。有很多相关的讨论。
    看挂载路径,应该是系统自动挂载的,可以试试手动挂载之类的。:chigua2:
    我用下面的命令解决了 ,具体为啥不清楚..
    sudo ntfsfix /dev/sdXY
    https://askubuntu.com/questions/145902/unable-to-mount-windows-ntfs-filesystem-due-to-hibernation
