不规则多孔介质的网格划分
多孔介质如上图所示,我想给灰蓝色区域也进行网格划分,并将两个网格结果耦合在一个网格内,我需要什么样的操作,有提到用createPatch,是把两个交界面耦合在一起?有没有详细一点的介绍资料或者类似算例可以提供参考。感谢各位~ -
@hongjiewang 空的区域是多孔介质吗?之前在fluent处理是分成不同的区域,交界面设置interface,或许可以考虑用商软划分网格再导入openfoam。
有个小问题想请教:在openfoam里边多孔介质是直接加fvoption计算还是有自己的求解器啊? -
你可以看看这个意大利小组的文献,说不定有帮助。他们自己写了个求解器,专门用于求解固定床的非均相催化现象。系统内同时存在自由流动区域和多孔介质区域。
[1] T. Maffei, G. Gentile, S. Rebughini, M. Bracconi, F. Manelli, S. Lipp, A. Cuoci, M. Maestri, A multiregion operator-splitting CFD approach for coupling microkinetic modeling with internal porous transport in heterogeneous catalytic reactors, Chemical Engineering Journal 283 (2016) 1392-1404. -
@hongjiewang 在 不规则多孔介质的网格划分 中说:
对于一些简单几何模型直接采用topoSet是可行的,对于不规则的还是需要借助stl进行区域的设定。
你在另一个帖子里问我了,我在这里回复你吧。
在 snappyHexMeshDict 里面可以通过 STL 文件(必须封闭)指定 cellZone。例如:
geometry { sphere { type triSurfaceMesh; file "sphere.stl"; } }; refinementSurfaces { sphere { level (0 0); faceZone sphere1; cellZone sphere1; cellZoneInside inside; } }
@hongjiewang 不需要merge,只需要一个 case 文件夹就行。
@hongjiewang 不需要对两个区域分别划分,利用 sHM 可以直接同时生成一整套网格。
@hongjiewang 看起来应该没问题,中间的网格密是因为用refinement region加密过了。
@hongjiewang 不规则形状情况下网格划分实现了吗?能否分享下经验?万分感谢
@hongjiewang 已解决,美中不足的是边界不够丝滑
@hongjiewang 你好,你的这个网格是Cyprine Soulaine 教程中的#5吗?用snappyHexMesh画这个stl的孔隙区域和介质区域的网格你做出来了吗?可以分享一下吗,谢谢啦!
@yuanlee2011 你做出来啦,可以分享一下怎么划分的吗?谢谢
