  4. LES模拟两射流撞击
LES模拟两射流撞击
24 帖子 3 发布者 26.2k 浏览
    jinlinna
    目前,我正在使用LES模拟两射流撞击,因为新学LES没多久,所以对相关设置不是很熟悉,希望能有大佬帮忙解答:
    入口处湍射流的生成,按我目前的理解,可以有这几种方法:
    1、先使用RANS计算进口的雷诺应力,然后把这些雷诺应力和附加随机扰动添加在进口。目前我有RANS的结果,但我不太清楚这个附加的随机扰动怎样生成?又怎么添加呢?
    2、cfd-online上面的perturbU 小程序好像是在一个平均速度场上面添加扰动,
    这里面的Ubar应该就是设置平均速度场,但我的是两股方向相反的入口射流,所以这个平均场应该怎么设置呢?
    如果有大神帮忙解答疑惑,不胜感激!
    你这种肯定会形成湍流,所以入口应该不会那么敏感
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 好的,谢谢李老师,那请问我直接在入口处采用turbulentinlet边界条件是否可以呢?
    在 中回复了 jinlinna 最后由 编辑
    @jinlinna 可以 这个实现也简单
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 好的,那我试一下,非常感谢李老师!
    jinlinna
    我又来了,在使用LES模拟单射流撞击壁面时,边界条件和初始条件全部按LES的pitzdaily算例的设置,湍流模型使用动态Smagorinsky模型,时间项使用C-N格式离散,对流项TVD格式,求解器pisoFoam加一个温度输运方程,
    文献中给出了沿底部壁面的nu数分布情况。
    下图是我是用RANS和LES的模拟结果,可以看到使用RANS时结果吻合还可以,但使用LES时偏差非常大,疑惑。。。
    为什么不在用buoyantPimpleFoam?
    J 2 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 求解器这个是因为,作者的动量方程没有考虑温度的影响,而且在做RANS的时候,我是用的simpleFoam添加温度输运方程,看结果吻合的还可以,所以做LES就直接用了pisoFoam添加温度输运方程,
    jinlinna
    @李东岳我待会试一下buoyantpimpleFoam看结果会不会有改善,请问李老师除了求解器有问题,还可能是哪里的原因导致的呢?
    jinlinna
    我来还愿了。
    这是新的模拟结果,LES结果可能还会调,看看会不会更好。
    在修改亚格子模型,入口边界条件,离散格式等结果还是没有好转,我快要崩溃的时候,突然发现求解器中温度输运方程中,有效热扩散率alphaEff=alphat+alpha,其中alphat=nut/prt,这里面的nut在RANS中是湍流粘度,可是在LES中是亚格子粘度,会非常小,这就会导致大涡模拟计算alphat非常小,所以我直接把alphat赋值,不进行alphat=nut/prt的计算,也就是将RANS中计算得到的alphat结果直接放在0文件夹计算,就得到了上面与实验比较吻合的结果。
    B 1 条回复 最后回复
    你开始给的alphat是一个场?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 都是定义了一个标量场,但原本是
    这样子计算的,没搞清楚RANS中nut和LES中nusgs的区别,还是跟RANS中一样让入口处的alphat直接用calculated边界条件计算,就导致热扩散率一直很小
    @jinlinna 在 LES模拟两射流撞击 中说:
    但这句话确实应该是这样的。
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 不好意思李老师,我没明白您的意思,您是说不应该修改温度输运方程吗?alphat应该用nusgs/prt计算吗?
    我现在把温度输运方程修改为这样,然后alphat直接使用RANS的结果计算,这样做是不对的吗?
    是的。你为何不用buoyantPimpleFoam呢,已经处理好了,并且温度T本身不是守恒量,只有beta版求解器才求解温度,求解能量更好
    然后你这个算力好像没有考虑密度,不需要考虑温度引起密度变化的浮力?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 我这个新的使用的是buoyantBoussinesqPimpleFoam求解器,这个求解器就是有一个温度输运方程,我直接修改的它
    那你不用修改了,直接用就可以了。alphat用壁面函数了么
    J 2 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 没有用,壁面处用的zeroGradient,网格画的很密,壁面处yplus小于1
    jinlinna
    @李东岳 李老师,但是我直接使用buoyantBoussinesqPimpleFoam求解器计算的话,撞击区的Nu数就一直很小,无论我改变什么条件,如果说我的那种做法不可行的话,请问我可以上传一下我的算例麻烦您看一下吗?不知道您是否方便?
    网格数多少?
    J 1 条回复 最后回复
