  4. LES模拟两射流撞击
LES模拟两射流撞击
24 帖子 3 发布者 34.5k 浏览
    为什么不在用buoyantPimpleFoam?
    J 2 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 求解器这个是因为,作者的动量方程没有考虑温度的影响,而且在做RANS的时候,我是用的simpleFoam添加温度输运方程,看结果吻合的还可以,所以做LES就直接用了pisoFoam添加温度输运方程,
    jinlinna
    @李东岳我待会试一下buoyantpimpleFoam看结果会不会有改善,请问李老师除了求解器有问题,还可能是哪里的原因导致的呢?
    jinlinna
    我来还愿了。
    这是新的模拟结果,LES结果可能还会调,看看会不会更好。
    在修改亚格子模型,入口边界条件,离散格式等结果还是没有好转,我快要崩溃的时候,突然发现求解器中温度输运方程中,有效热扩散率alphaEff=alphat+alpha,其中alphat=nut/prt,这里面的nut在RANS中是湍流粘度,可是在LES中是亚格子粘度,会非常小,这就会导致大涡模拟计算alphat非常小,所以我直接把alphat赋值,不进行alphat=nut/prt的计算,也就是将RANS中计算得到的alphat结果直接放在0文件夹计算,就得到了上面与实验比较吻合的结果。
    B 1 条回复 最后回复
    你开始给的alphat是一个场?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 都是定义了一个标量场,但原本是
    这样子计算的,没搞清楚RANS中nut和LES中nusgs的区别,还是跟RANS中一样让入口处的alphat直接用calculated边界条件计算,就导致热扩散率一直很小
    @jinlinna 在 LES模拟两射流撞击 中说:
    但这句话确实应该是这样的。
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 不好意思李老师,我没明白您的意思,您是说不应该修改温度输运方程吗?alphat应该用nusgs/prt计算吗?
    我现在把温度输运方程修改为这样,然后alphat直接使用RANS的结果计算,这样做是不对的吗?
    是的。你为何不用buoyantPimpleFoam呢,已经处理好了,并且温度T本身不是守恒量,只有beta版求解器才求解温度,求解能量更好
    然后你这个算力好像没有考虑密度,不需要考虑温度引起密度变化的浮力?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 我这个新的使用的是buoyantBoussinesqPimpleFoam求解器,这个求解器就是有一个温度输运方程,我直接修改的它
    那你不用修改了,直接用就可以了。alphat用壁面函数了么
    J 2 条回复 最后回复
    jinlinna
    @李东岳 没有用,壁面处用的zeroGradient,网格画的很密,壁面处yplus小于1
    jinlinna
    @李东岳 李老师,但是我直接使用buoyantBoussinesqPimpleFoam求解器计算的话,撞击区的Nu数就一直很小,无论我改变什么条件,如果说我的那种做法不可行的话,请问我可以上传一下我的算例麻烦您看一下吗?不知道您是否方便?
    网格数多少?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    因为是二维的,所以网格数好像才十万左右,挺小的
    用LES算二维?有没有想过用3D?
    J 1 条回复 最后回复
    jinlinna
    二维只是为了复现这篇文献,后面自己研究的话会做三维的
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    在 中回复了 jinlinna 最后由 编辑
    @jinlinna 您好,想问下为什么alphat初场会对计算结果有明显影响呢,在0时刻后,alphat不还是用nutSGS/prt计算么
