  3. Algorithm
  4. 关于“CFD中的能量方程”中最后的方程(16)
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
13 帖子 5 发布者 24.5k 浏览
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    东岳大神,最近在看rhopimpleFoam 解析,发现pEqn.H代码中以前这一行
       volScalarField Dp("Dp", rho*rAU);
    在新版的求解器中已经没有了,取而代之的是
    surfaceScalarField rhorAUf("rhorAUf", fvc::interpolate(rho*rAU));
    而对应的Dp
    fvScalarMatrix pEqn //方程(99)
                fvm::ddt(psi, p)
              + fvc::div(phiHbyA)
              - fvm::laplacian(Dp, p)//就是这一行
                fvOptions(psi, p, rho.name())
    已经改成了
    - fvm::laplacian(rhorAUf, p)
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007
    区别不大:expressionless: 哈哈
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 hurricane007 编辑
    @cfd-china 嗯啊其实基本没区别。。。不过我有点疑惑的是一个用的是volScalarField 另一个是surfaceScalarField,所以差别应该是一个是体心的值,另一个是差值到面上了?
    @hurricane007
    fvm::laplacian(A, p)中的A可以使体场也可以是面场,应该在fvm::laplacian()函数内部有重载,你可以看这个函数的C文件看看:expressionless:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 感谢指教!我还有个问题,为啥有的要用体场,而有的要用面场呢?这个应该是牵涉到对高斯定理散度体积分变为面积分?而就这个例子来说,把以前的体心值改成了面上的插值,数值上有什么影响?
    体场一般存储值,有限体积法大体都需要把体场变成面场,通过高斯定理处理通量求解NS方程,所以说通量是有限体积法重要的概念,也是有限体积法的优点。
    我建议你看看fvm::laplacian()函数重载,有可能处理体场的函数调用了处理面场的函数,这样的话结果是一样的。
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-2.2.x/blob/master/src/finiteVolume/finiteVolume/fvm/fvmLaplacian.C
    大略看了下,一样的。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • fireztwF 离线
    fireztwF 离线
    fireztw
    @CFD中文网 @东岳 请问∇ ⋅ (M∇φ)该如何离散,M为volScalarField,非常数。
    fvc::laplacian(M,phi)和(fvc::grad(M)&fvc::grad(phi)) + M*fvc::laplacian(phi)是等价的吗?
    数学上是等价的。数值上后者第一项可能会出现震荡问题,尤其在网格比较糙的情况下。
    wangfei9088 大神
    写于 最后由 wangfei9088 编辑
    @李东岳 老师,我发现东岳流体“CFD中的能量方程”可能的三处笔误,供您参考。
    1. “到处”是不是“导出”?
    2. 我觉得应该是将方程(20)代入到(18),得到的方程(22)应该缺少了热源项。因为在下面一行才忽略热源得到的方程(23)。
    3. 由方程(26)(27)(18)得到的方程(29)(30)(31)应该都有粘性力做功和重力做功项的。是不是(29)和(30)缺少粘性力做功和重力做功项?(31)缺少重力做功项?
    非常感谢!已更新
    最后是都忽略了,这样就没问题了吧
    wangfei9088 大神
    @李东岳 哦哦,没问题了。:142:
