  4. LES定义入口速度的问题(DSRFG方法)
82 帖子 16 发布者 302.6k 浏览
  • 霜 离线
    霜 离线
    霜染丹枫
    在 中回复了 xjwang 最后由 编辑
    @xjwang 感谢回复,我的计算域如图所示,几何尺寸:X=1.2m、Y=0.2m、Z=0.4m。展向和轴向为均匀网格。空气沿x轴正向进入,平均速度是1.2m/s。入口采用速度入口边界条件,出口为压力出口边界条件,展向是周期性边界条件(即Z方向),上部和底部为壁面,采用无滑移边界条件。三个方向网格节点:64X64X128,垂直壁面方向采用非均匀网格,首层网格高度△y=0.0001m,保证Yplus<1。目前程序中湍流积分尺度设置为Ls=0.014(大致估算的,目前看来是有问题的)。Huang文章说这个参数很重要,给了三种设置的方法,但是我一直没引起重视。。。。您这个参数是如何来设置的呢?谢谢!
    李东岳李 X 3 条回复 最后回复
    在 中回复了 霜染丹枫 最后由 李东岳 编辑
    后来他注册了,但是好像没来这里回复。
    但是这种很难在三维槽道流内单纯凭这壁面保持湍流。你有没有试过添加扰动。
    我是说初始internalField的扰动。
    我看了一下Huang2010的文章,他们算的不是三维槽道流,里面包含障碍物,就不存在这个问题。但你那种三维槽道流很有可能有这个问题。
    霜 X 2 条回复 最后回复
  • 霜 离线
    霜 离线
    霜染丹枫
    @李东岳 李老师,麻烦能说一下internalField的作用么,我不是很了解,谢谢
    xjwang
    在 中回复了 霜染丹枫 最后由 编辑
    @霜染丹枫 Ls太小吧,你这个算例感觉设置的不是太正确。
    题外话:
    1.你的首层网格高度0.0001m,不知道你具体咋划分的网格,沿高度方向如果增长太快的话,应该会对计算结果有影像,而且你网格的三个方向的尺寸比例如果出现这种1:1:1000这种情况的话,也会影响你的计算结果。
    2.不知道你是不是想摸你ABL, 如果是的话,上部设置成无滑移边界条件不太好吧。
    xjwang
    @李东岳 internalField应该没啥影响,毕竟模拟时间比较长,初始条件可以忽略不计。我试过internalField是(0 0 0)和(U 0 0) 都没啥影响
    xjwang
    在 中回复了 霜染丹枫 最后由 编辑
    @霜染丹枫 还有你说的那三种Ls的计算方式很重要,但这个是影响空间相关性的。这个参数不是自己凭空造出的,我是根据试验来确定的
    @xjwang 在 定义入口速度的问题 中说:
    有道理
    像是这种速度波动越往后越少的,类似开始有湍流后来无湍流,我倒是完全可以理解的。
    持续关注解决办法 :haqi:
    X 霜 3 条回复 最后回复
    xjwang
    @李东岳 对,这个可以理解,但是衰减太快就是有问题了,一般处理这种瞬态问题用的piso算法,会根据质量守恒去修正求解的速度,所以如果入口处不满足质量守恒,速度场会有很大的改变。
    霜 1 条回复 最后回复
  • 霜 离线
    霜 离线
    霜染丹枫
    @xjwang 根据您的建议,我修改了湍流积分尺度,由于没有实验,这个量我是通过湍动能和耗散率来估算的。重新进行计算,目前能够看出下游流场表现出湍流状态。这个结果和您之前的计算发展趋势相似么,以说明我目前入口给定结果的正确性。
  • 霜 离线
    霜 离线
    霜染丹枫
    @李东岳 如李老师所言:“像是这种速度波动越往后越少的,类似开始有湍流后来无湍流”。我有个疑惑,采用中心差分格式的扩散项可以将扰动向四周传递,迎风格式的对流项具有迁移性,即可以将扰动向下游传递。从上面来看,入口的扰动应该是可以持续向下游传递的。如果几何轴向长度非常长的话,在很远的下游是不是也会保持一定湍流状态?还是由于壁面摩擦力及流体粘性对扰动有削减作用,在下游一直衰减甚至脉动全无,就是这种入口给定方法本身就会出现的现象呢?
    这里是几点个人的看法:
    1、DSRFG方法文章中,需要区分三维能量波谱与一维频谱的概念,下图DSRFG文章中公式(32)个人感觉是不能画等号的,因为表达的是不同维度的谱。DSRFG理论推导是生成满足三维能量谱的风场,CDRFG理论推导是生成满足一维频谱的风场。具体可搜索知网《基于傅里叶合成法的大气边界层脉动风场大涡模拟》(2018)文章中有相关阐述。
    (引用:Huang S H, Li Q S, Wu J R. A general inflow turbulence generator for large eddy simulation[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2010,98(10-11):600-617.)
    2、若采用von Karman频谱,von Karman频谱对频率的积分等于脉动动能,积分尺度Lu、Lv、Lw影响的是谱的峰值所对应的频率,对脉动动能的大小不产生影响。因此下面这个公式,利用了峰值频率的值来反推计算积分尺度。
    (引用:庞加斌, 葛耀君, 陆烨. 大气边界层湍流积分尺度的分析方法[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2002,30(5):622-626.)
    3、入口处生成的是满足目标频谱的脉动风场,根据已经发表的文章计算结果(见下图),LES总是会对入口处的脉动风过滤,最后的谱的形状在高频处总会衰减。根据频谱对频率的积分等于脉动动能,高频段被过滤,对应的脉动动能也会减小。
    (引用:胡晓兵, 杨易. 基于NSRFG方法的标准地貌风场大涡模拟研究[J]. 工程力学, 2020,37(09):112-122.)
    4、个人一直有个2疑问:
    (1)入口处的风场严格满足了零散度要求,然后在LES是否就能无条件自保持?这个观点有无被证明了?
    (2)积分尺度到底物理意义是什么?之前论文有个帖子有讨论过turbulence lenth scale 求助
    感谢各位大佬指点迷津:shangxue:
    X X 2 条回复 最后回复
    xjwang
    @coolhhh
    1. 个人感觉是能画等号的,当f=kU. CDRFG方法中,对于定义p和q的时候,直接代入了Su,Sv,Sw, 而且还说有个系数halved,但后来检察代码发现没有减半。还有一个就是CDRFG方法是用来生成inhomogeneous inflow的,虽然从原始的RFG(Smirnov)中说,这个方式在生成inhomogeneous inflow的时候也可以近似看做零散度,但从CDRFG方法那个计算k,p,q的过程来看,应该能造成divergence.个人感觉这个方法之所以很多人用,也许是因为他们把程序贴在了文章后边。不过这也只是我个人感觉,如果我有错误的地方,还请指出来!!!
    2. Lu,Lv,Lw虽然理论上来说不影响turbulence intensity,只是按你所说的那样,造成峰值的不同,但具体用到这个方法中,会有所影响。我们最近正完成了一篇论文讨论了这个情况,希望能快点见刊与大家分享。
    3. 这个问题比较常见,虽然理论上来说,LES是对“大”涡进行解析模拟,而“小涡”进行SGS模拟,但还是会对高频处那些本应该解析模拟的部分不能精确模拟。
      4.严格说来,你看到的DSRFG方法并不是严格零散度,因为要考虑网格离散的影响。
    sunss
    你好同学,我最近再用NSRFG方法生成大气边界层风速入口,但不知道怎么将生成的风速数据导入openFoam中,看到你的这篇帖子后,尝试使用timeVaryingMappedFixedValue这个边界条件,但网上关于这个边界条件的用法几乎没有,而openFoam里有一个timeVaryingMappedFixedValue算例,但这个算例里U文件只有一步时间的数据,多步时间的格式不知道怎么写,请问你能告诉我U文件和point文件的格式吗,谢谢!我可以把我写的NSRFG方法分享出来,相互学习。
    李东岳李 X 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 sunss 最后由 编辑
    #37
    sunss邮件发给我了一些非常漂亮的数据图,应该是对算法这面很熟悉,现在卡在openfoam设置这里。你们多分享互相学习。
    xjwang
    在 中回复了 sunss 最后由 编辑
    #38
    @sunss
    这个设置不是很难 你可以看一下这个视频 以及Eddylicious这个软件的document,他们里边也是用的这个边界条件
    https://www.bilibili.com/video/BV1CV411C7Jr
    xjwang
    李老师 突然想起来,您这个图是fluent的图还是openfoam的图?如果是openfoam的图能不能提示一下怎么画出来的?用的什么filter?
    #40
    我那个图是截取 @霜染丹枫 的图,看起来是Fluent
    xjwang
    哦哦,因为知道您不用fluent 看到您贴出这个图 我还以为paraview的后处理也能这么画!
    霜 1 条回复 最后回复
  • 霜 离线
    霜 离线
    霜染丹枫
    #42
    @xjwang 朋友,是用fluent画的图。我后来更新了结果,在前面的帖子里放上了结果,你看下结果如何?
