  4. OpenFOAM小代码
OpenFOAM小代码
41 帖子 15 发布者 93.3k 浏览
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 编辑
    @hongjiewang
        IOList<scalar> utau
                "utau",
                runTime.constant(),
                "../postProcessing",
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
        utau[0] = b.weightedAverage(mesh().V()).value();
    H vbcwlV 3 条回复 最后回复
    hongjiewang
      totalLiquid
            libs            (utilityFunctionObjects);
            type            coded;
            name            totalLiquid;
            enabled         true;
            writeControl    timeStep;
            writeInterval   1;
            codeOptions
            codeExecute
                const volScalarField& b =
                    mesh().lookupObject<volScalarField>("alpha.liquid");
                IOList<scalar> liquidFraction
                        "liquidFraction",
                        mesh().time().constant(),
                        mesh(),
                        IOobject::NO_READ,
                liquidFraction[0] = b.weightedAverage(mesh().V()).value();
    东岳老师,我这样添加到controlDict里,运行后postProcessing里并没有出现liquidFraction的值。
    hongjiewang
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 hongjiewang 编辑
    @hongjiewang 在 OpenFOAM小代码 中说:
      totalLiquid
            type            coded;
            name            totalLiquid;
            enabled         true;
            writeInterval   1;
            codeOptions
            codeExecute
                        "liquidFraction",
                        mesh(),
                        IOobject::NO_READ,
    需要修改两个部分,
    1.在下方添加 .write()
    2.将codeExecute改为codeWrite
    之后就可以得到想要的相含量结果。
    hongjiewang
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       scalarField;
        location    "constant/../postProcessing";
        object      totalLiquid;
    1(0.2)
    麻烦老师再帮我看一下,为什么每次都只会输出一个时刻的值,不会随时间增加输出的
    meanDiameter
            type            coded;
            name            error;
            codeExecute
                const volScalarField& d =
                    mesh().lookupObject<volScalarField>("d.alpha.oil");
                scalar d32 = d.weightedAverage(mesh().V()).value();
                if (Pstream::master())
                    std::ofstream file;
                    file.open ("d32", std::ofstream::out | std::ofstream::app);
                    file << mesh().time().timeName() << " " << d32 << "\n";
                    file.close();
    我最近也凑巧要用这个,我用的上面这种方式。
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    请问东岳老师:135:
    (1) 东岳老师,您上面写的:codedFixedValue
    (2) yfclark朋友,上面写的:CodeStream
    在自定义边界条件方面,这两个有啥区别啊,我研究了几天没想明白
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @yfclark
    朋友,您好:
    codedFixedValue和CodeStream
    你知道在自定义边界条件方面,这两个有啥区别啊,我研究了几天没想明白
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    codedFixedValue更简单,直接用
    code
                operator==(min(10, 0.1*this->db().time().value()));
    就可以赋值。CodeStream更普适性,我见过一些代码用CodeStream对内部场进行初始化。比如建立U的内部场与空间的函数。
    hongjiewang
    @李东岳 目前我需要将温度边界和压力边界定义为随相含量变化的一个场。我只可以做到变化之后的也是同一类边界条件,但是像下图中的气相区压力是第一类边界条件,液相区温度是第二类边界条件。请问这种变边界类型的边界应该怎么定义~1632279639(1).png
    hongjiewang
    已解决压力的~但是温度的第二类和第三类的转换还没有解决~
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    你好,请问const polyPatch& cPatch = mesh.boundaryMesh()[patchID];与const fvPatch& cPatch = mesh.boundary()[patchID];有什么不同?
    Dingcy
    @李东岳 在 OpenFOAM小代码 中说:
    我希望我得到的少一点,少一点,再少一点......
    在 中回复了 Dingcy 最后由 编辑
    @dingcy
    类似这个?
    D 1 条回复 最后回复
    Dingcy
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    LBE
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 上面那些代码么。上面那些代码都需要自己写到代码里面去。还不是简单的使用。需要有编程基础,这些代码起到一定的提示作用。
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    李老师您好,请问输出努塞尔数代码是直接放进去吗?还是里边的部分数据需要进行修改呢微信截图_20221112113853.png ?
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    @2019201300 这个我太久之前写的。已经忘了。但是这个代码只是提供案例。具体数值大概率需要自己改一下。直接放在controlDict下面。
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    @李东岳 好的,谢谢李老师,我再认真研究研究。
  • 疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅疏 离线
    疏影横斜水清浅
    请问这个代码怎么修改,才可以使用网格的体积,
    volScalarField muc
            IOobject::groupName("mu", continuousPhaseName),
            runTime.timeName(),
            mesh,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::NO_WRITE
        rhoc*laminarTransport.nu()
    volScalarField Rep("Rep", dp/laminarTransport.nu()*mag(Up - U));
    volScalarField CDRe("CDRe", 24/Rep+3.6*pow(Rep,-0.313));
    scalar deltaTs = runTime.deltaTValue();
    Up = Up + deltaTs*(3/4*muc/rhop/pow(dp,2.0)/mesh.V()*CDRe*(U - Up) + g);
    其中的mesh.V()怎么修改才可以。
    2 1 条回复 最后回复
