  4. 算例太大导致用paraview打开后加图层会自动关闭怎么办?
后处理openfoam
21 帖子 7 发布者 30.9k 浏览
  • 大 离线
    大 离线
    大博博
    我后处理是想提取某个面上特定面积的环量,也就是涡量对面积的积分。需要的图层是:plane取平面→gradient of unstructured xxx求环量→extract component把z分量取出来→calculator把y坐标设定为一个变量→threshold1只对涡量大于1的位置积分→threshold2只对y坐标大于某个值的范围积分→integrate variable。这个case一般加到extract就会卡主,然后自动退出。
    300核心,厉害啊老铁。你是什么版本paraview。
    不涉密的话,可以把你的最后一步结果发给我我处理一下看看。
    可以试试转换成 ensight格式再来处理。paraview 读取 ensight格式再处理比直接读取openfoam格式的数据来处理要更稳定。
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 您好,我采用700多万网格,360核心计算完转化成Ensight格式,导入paraview后操作两步就闪退了。请问还有其他解决方法么?
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树
    1. 用的哪个版本的 paraview?
    2. 闪退的时候报的什么错?
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 xpqiu 最后由 李东岳 编辑
    @xpqiu 用的5.10.0,先是无响应,而后直接退出。
    刚导入时错误如下:
    ERROR: In C:\glr\builds\paraview\paraview-ci\build\superbuild\paraview\src\VTK\IO\EnSight\vtkEnSightGoldBinaryReader.cxx, line 260
    vtkEnSightGoldBinaryReader (000001B81ED088A0): stat failed.
    ERROR: In C:\glr\builds\paraview\paraview-ci\build\superbuild\paraview\src\VTK\IO\EnSight\vtkEnSightGoldBinaryReader.cxx, line 1263
    vtkEnSightGoldBinaryReader (000001B81ED088A0): Unable to open file: D:\00-OF\OF-6\MLETCC\MCKLES\EN\/MCKLES.0000.sprayCloud
    ERROR: In C:\glr\builds\paraview\paraview-ci\build\superbuild\paraview\src\VTK\IO\EnSight\vtkEnSightReader.cxx, line 379
    vtkEnSightGoldBinaryReader (000001B81ED088A0): error reading measured geometry file
    ERROR: In C:\glr\builds\paraview\paraview-ci\build\superbuild\paraview\src\VTK\Common\ExecutionModel\vtkExecutive.cxx, line 753
    vtkCompositeDataPipeline (000001B82ED14FD0): Algorithm vtkEnSightGoldBinaryReader(000001B81ED088A0) returned failure for request: vtkInformation (000001B84EAF6B40)
      Debug: Off
      Modified Time: 440980
      Reference Count: 1
      Registered Events: (none)
      Request: REQUEST_DATA
      FORWARD_DIRECTION: 0
      ALGORITHM_AFTER_FORWARD: 1
      FROM_OUTPUT_PORT: 0
    闪退前错误如下;
    Z X 2 条回复 最后回复
    zhouxu
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 可以删除一些无用的变量
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    按理说不应该,我读过千万网格算例都没问题,就是操作的时候会卡顿。不过我是512核跑完之后reconstruct成一个时间点读的,没试过以processor形式读。
    另外,paraview读算例应该是吃内存和显存比较严重吧。我这边垃圾PC,显卡还是GT720而已,但是我插了24G内存。
    算不准,发个散,报error,没问题!
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 zhouxu 最后由 编辑
    @zhouxu 好的 我试下看看
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 Number44 最后由 编辑
    @number44 我也是reconstruct一个时间点进行后处理的,估计是电脑内存不够
    paraview那面不知道用流弊显卡会怎么样,我这面一直没有特别屌的显卡。
    香柏树香 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树
    看样子是粒子数据导致的问题。转换的时候用 -no-lagrangian 选项把粒子数据排除掉试试,看是不是至少流体数据是可以正常读取。
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 我用256G内存的搞定了,看来还是电脑配置不够高
    7 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    @李东岳 我这边尝试好像主要是内存,显卡影响没那么明显
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 我这面3300万网格用128G内存还不存在问题:143:
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    @李东岳 :146:
  • 7 离线
    7 离线
    78star
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 在 算例太大导致用paraview打开后加图层会自动关闭怎么办? 中说:
    老哥,麻烦问下你是在同一台电脑上内存加到256G搞定的吗?还是设备也变了呢?我在win11上paraview时不时也会遇到1600w网格算例打开切换时刻时候闪退,不确定是不是内存不够的原因。49af52ca-2cac-4013-a0c0-7ee3a4480213-image.png 我查了下异常代码: 0xc0000005是与内存访问冲突错误有关,但不一定直接是由内存不足引起,有点不知道怎么办了
    7 1 条回复 最后回复
    paraview闪退,如果没有独立显卡的话需要上独立显卡。跟内存没有关系。
    有独立显卡还闪退,才是内存的问题。
    7 1 条回复 最后回复
  • 7 离线
    7 离线
    78star
    @李东岳 在 算例太大导致用paraview打开后加图层会自动关闭怎么办? 中说:
    有独立显卡还闪退,才是内存的问题。
    嗯嗯,谢谢李老师
  • 7 离线
    7 离线
    78star
    在 中回复了 78star 最后由 编辑
    @78star 在 算例太大导致用paraview打开后加图层会自动关闭怎么办? 中说:
    最终确定问题出在英特尔的CPU上,13代和14代的i9过热有缩缸问题,负载大温度高程序就会闪退。解决办法是在BIOS里设置限制大小核的频率。
