  4. esi版本为何这么慢
esi版本为何这么慢
9 帖子 2 发布者 10.5k 浏览
    shrine
    服务器上of789都安装不上去,最后试了esi的2112安装成功,但是跑起来非常慢,慢两个数量级,换了个2106,速度提升了一个数量级,但是离期望还是很远
    有玩过esi的大佬说说,为何会是这样
    在 中回复了 shrine 最后由 xpqiu 编辑
    @shrine
    一直在玩 ESI 的版本,从来没有遇到这种问题。一个猜想:是不是编译成 debug 模式了?
    shrine
    在 中回复了 xpqiu 最后由 shrine 编辑
    @xpqiu 求教在哪一步设置debug release
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine
    echo $FOAM_LIBBIN
    看返回的是什么,比如我的返回的是
    ..../platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib
    注意看 linux64GccDPInt32Opt,后面如果是 Opt,那么就表示是优化模式,如果是 Debug,则是调试模式。
    这个设置在 etc/bashrc 里面,
    export WM_COMPILE_OPTION=Opt
    通过这一句来指定 Opt 还是 Debug。
    shrine
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 是Opt
    @shrine
    好的,那应该是其他原因了。
    可以先串行,再单机并行,再跨节点并行这样来测试,逐渐排查原因。
    另外,可以在 controlDict 里面加上
    profiling
        active        true;
        cpuInfo     false;
        memInfo    false;
        sysInfo     false;
    这样会输出来每一部分的耗时,可以对比看看差异。除了第一个 active 需要为 true,下面三个根据需要来选择true 或者 false。
    shrine
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu mpirun -np 8 interFoam -parallel
    最后这个parallel如果加上的话就会出现如下错误
    @shrine
    那还是没有安装好。
    shrine
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 最后运维还是换成了OF5,好像还连外网了,要是当初就说能连外网,我觉得自己也能搞定,何必多花这一千块,前前后后折腾了一个月。
