  3. 如何直接在linux下安装of
如何直接在linux下安装of
16 帖子 6 发布者 9.5k 浏览
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    大佬们有没有人知道在不能联网的工作站上怎么安装OpenFOAM,工作站是linux系统。。
    S X 2 条回复 最后回复
    https://www.cfd-china.com/topic/1908
    http://dyfluid.com/index.html
    shrine
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 什么系统?我们单位的Redhat折腾了两月才好,最后还是交给运维
    韬 2 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine linux系统呀
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz
    联网的目的无非是可以在线从更新源补充一些缺少的包,从而不需要手动去解决依赖问题。有一个办法是把你的系统的安装文件(一般是 ISO 文件)拿过来,做成一个本地更新源,然后就不联网也可以用类似 apt 或者 yum 这样的包管理器来补充依赖了。
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @shrine 我们也是redhat,主要是现在找不到可以联网的这个系统下载预安装包,还没有装上,请问您单位是怎么解决的。
    Number44N 1 条回复 最后回复
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 为什么不直接源码编译呢。源码包的下载地址在Allwmake文件里面都有,下载下来,改一下路径就好了。
    因为一些特殊原因,我都是源码编译安装的,从来不需求联网。
    算不准,发个散,报error,没问题!
    韬 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    在 中回复了 Number44 最后由 编辑
    @number44大佬不会源码编译呀,能教我一下吗!!!
    韬 Number44N 2 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 就比如下载地址在Allwmake文件的那一行,我要在Redhat上装的话怎么改路径。除了这些,还需要其他操作吗
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    在 中回复了 韬智tz 最后由 Number44 编辑
    @韬智tz 我简单说一下吧。后续有需要我有空可以写个详细的教程。
    1. 检查集群/工作站的GCC、MPI版本以及路径;
    2. 下载解压两个源码包OpenFOAM和Thirdparty;
    3. 修改etc/bashrc和etc/config/mpi的mpi设置;
    4. 在Thirdparty/Allwmake里面关掉不必要/安装失败的库,例如MPI和CGAL(CGAL我长期装不上,不过这个库就一个我用不上的功能才会用到,关掉没所谓。)
      建议MPI单独安装,方便以后多版本共存复用。
    5. 编译Thirdparty,确保MPI和Scotch/metis装上了。
    6. 编译OpenFOAM本体,不装CGAL会有个库装不上,也一样关掉不编译就好,除非你要用那个库。
    7. 不要怕报错,学会看报错信息,慢慢改。
    (难道大家都不用源码编译的吗?!!!:135: )
    算不准,发个散,报error,没问题!
    韬 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @number44 坐等
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz
    /----------------------分割线-------------------------/
    1. 前言
      适用场景:物理脱网工作站/集群,没root权限等场合。
      脚本环境:sh
      需要权限:无
      测试环境:Windows WSL2 Ubuntu20.04/计算集群
      OpenFOAM版本:OpenFOAM v6/v9
      一点小说明:源码编译报错很正常!不要慌!都是技术性调整! 调整心态,学会处理一些简单的编译错误,一般Bing/Google都能解决。这一点非常重要。不同的安装环境会出现五花八门的错误,淡定。
      前排提示:个人水平有限,以下文档肯定一定会有错以及不适合的地方,发现了再改,其余自行斟酌。
    2. 准备工作——GCC/MPI/Cmake
      这三个安装过程略过,下载tar.gz看README。
      安装前务必检查GCC版本是否适配,特别是安装OpenFOAM-extend,部分编译问题是版本的问题。
      2.1 MPI
      OpenFOAM提供丰富的MPI支持,一般使用OpenMPI和MPICH。
      对于集群使用者(非root),如果集群提供MPI,使用集群MPI,只需要确定MPI的类型和路径:which mpicc
      对于工作站使用者,在此强烈建议单独编译安装MPI,不要在Thirdparty中编译安装,方便多版本复用。
      在此,以path_to_mpi代表MPI路径。
      在你喜欢的位置新建一个sh脚本文件,把MPI路径和OpenFOAM的source命令写进去,例如:
    echo Loading OpenFOAM9 env
    export PATH=/home/otocolobus/software/mpich3.4.3-gcc9.4.0/bin:$PATH
    export MPI_ROOT=/home/otocolobus/software/mpich3.4.3-gcc9.4.0
    export MPI_ARCH_FLAGS="-DOMPI_SKIP_MPICXX"
    export MPI_ARCH_INC="-isystem $MPI_ROOT/include"
    export MPI_ARCH_LIBS="-L$MPI_ROOT/lib -lmpi"
    source $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-9/etc/bashrc
    然后再在根目录的.bashrc文件alias一个命令source这个文件,例如:
    alias of9='source $HOME/of9.sh'
    1. 编译参数设置
      OpenFOAM及Thirdparty的编译参数设置由etc下的文件控制,编译规则由wmake/rules控制。一般只要修改etc下的参数,部分集群可能需要修改编译规则。
      3.1 etc/bashrc
      修改WM_MPLIB的值,SYSTEMOPENMPI会自动检索系统上的OpenMPI参数(用得少,可能有误),MPICH需要修改etc/config.sh/mpi中的参数,SYSTEMMPI是调用系统中的其他MPI,一般集群管理员会知道怎么处理。其他MPI没用过,就不说了。
      3.2 etc/config.sh/mpi
      config.sh是OpenFOAM调用的设置,包括编译器、scotch、paraview、mpi等。
      对于MPICH,找到MPICH),修改MPI_HOME和MPI_ARCH_PATH的值为path_to_mpi,例如
    MPICH)
        export FOAM_MPI=mpich2-1.1.1p1
        export MPI_HOME=/home/otocolobus/software/mpich3.4.3-gcc9.4.0
    #$WM_THIRD_PARTY_DIR/$FOAM_MPI
        export MPI_ARCH_PATH=/home/otocolobus/software/mpich3.4.3-gcc9.4.0
    #$WM_THIRD_PARTY_DIR/platforms/$WM_ARCH$WM_COMPILER/$FOAM_MPI
    1. Thirdparty编译
      Thirdparty是OpenFOAM可能用到的第三方库,但并不是所以都是必须的。
      在此建议:
      a) 只安装Scotch/Metis。
      b) GCC和MPI单独处理
      c) CGAL装不上就别装了。不装就把foamHexMesh的Allwmake全部注释掉。(不知道在哪里?报错的时候就知道了)
      d) paraView的依赖包比较多,别装了,计算集群打不开,工作站就导出数据换个地方处理。
      在Thirdparty目录下,运行Allwmake脚本编译安装
    ./Allwmake -j 4 >log.allwmake.log
    正常编译完再运行一次Allwmake脚本可以看的第三方库的安装情况,例如
    Start ThirdParty Allwmake
    Build MPI libraries if required
        have MPICH shared library (mpich2-1.1.1p1)
    Build Scotch decomposition library scotch_6.0.9
        /home/otocolobus/OpenFOAM/ThirdParty-9/platforms/linux64GccDPInt32/scotch_6.0.9
        scotch header in /home/otocolobus/OpenFOAM/ThirdParty-9/platforms/linux64GccDPInt32/scotch_6.0.9/include    scotch libs   in /home/otocolobus/OpenFOAM/ThirdParty-9/platforms/linux64GccDPInt32/lib
    Build PTScotch decomposition library scotch_6.0.9 (uses MPI)
        ptscotch header in /home/otocolobus/OpenFOAM/ThirdParty-9/platforms/linux64GccDPInt32/scotch_6.0.9/include/mpich2-1.1.1p1
        ptscotch libs   in /home/otocolobus/OpenFOAM/ThirdParty-9/platforms/linux64GccDPInt32/lib/mpich2-1.1.1p1
    Build Metis decomposition
        optional component Metis was not found
    Done ThirdParty Allwmake
    1. OpenFOAM编译
      OpenFOAM目录下运行Allwmake脚本编译安装
    正常编译完再运行一次Allwmake脚本也可以看到各个库的安装情况。
    1. 测试
      全都编译通过后,找个算例检查一下blockMesh、串行、并行等功能是否正常。计算集群可能还要关注一下并行效率是否合理。
    Q&A:
    1. 在WSL2 Ubuntu20.04下安装时提示scotch缺zlib库,装上zlib后顺利安装。
    算不准,发个散,报error,没问题!
    韬 M 2 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @number44 感谢大神
    MingfengWang
    @Number44 大神,我按照你的方法装不上,能否联系您提供有偿帮助,非常感谢!
  • Number44N 离线
    Number44N 离线
    Number44
    在 中回复了 MingfengWang 最后由 编辑
    @MingfengWang 报什么错了?
    算不准,发个散,报error,没问题!
    M 1 条回复 最后回复
    MingfengWang
    @Number44 报的错是flex包没有安装,我找了管理员帮我安装了,现在已经整好了,谢谢🙏
